Barche plananti ed invertitore in folle per ricarica bat.
Quali possono essere i danni all'invertitore/piede navigando in folle per ricaricare batterie a motore ? Velocità da 10 a diciamo 14 nodi .
(10-05-2017, 15:57)def90 Ha scritto: Quali possono essere i danni all'invertitore/piede navigando in folle per ricaricare batterie a motore ? Velocità da 10 a diciamo 14 nodi .
Nessuno perchè il tutto dall'invertitore all'elica sono realizzati per ruotare, l'unica cosa che pur non utilizzandolo per navigare ottieni comunque un'usura, mi spiego meglio:
Se i cuscinetti all'interno del piede e dell'invertitore avessero una resistenza a massima a 1.000 ore di moto (dico tanto per dire), quei cuscinetti o li fanno girare il motore o li fanno girare il trascinamento dell'elica, arrivati a tot ore si rompono.
Ecco perchè in genere quando si naviga a vela si usa mettere la marcia indietro, sia per impedire l'inutile usura sia anche perchè, ruotando senza carico, produce anche un fastidioso rumore.
Smiley4
Il mio dubbio era legato alla velocità di rotazione che non sono di sicuro quelle che fa a motore .
(10-05-2017, 17:47)def90 Ha scritto: Il mio dubbio era legato alla velocità di rotazione che non sono di sicuro quelle che fa a motore .
velocità di rotazione dell'elica sono maggiori quando si è a vela che quando sono a motore non so fino a quanto sono calcolate le velocità di rotazione in fase di progetto ...
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 1.799 29-01-2026, 17:15
  INVERTITORE KANZAKI KM35P vastese 0 126 30-12-2025, 18:27
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 419 22-12-2025, 11:19
  Invertitore Volvo Penta HS25A Ironmic 6 442 20-12-2025, 08:43
  Invertitore Bukh slitta in retro - chiedo aiuto per contatto meccanico a Fiumicino subary 18 5.069 03-09-2025, 17:42
  Invertitore volvo penta md6a skipper44 0 350 31-07-2025, 15:07
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 1.314 29-07-2025, 09:35
  Problema elica autoprop o invertitore ? acordone 18 2.199 26-07-2025, 08:55
  Dimensionamento elica e invertitore mapi65 7 998 28-05-2025, 10:00
  invertitore idraulico Paragon Power - difficoltà nel rabbocco giampaolo 6 1.122 04-05-2025, 21:40
  Invertitore con olio non corretto Suncharm 11 1.584 01-05-2025, 22:13
  Urgente - Invertitore Volvo Penta 2003 ibanez 35 7.903 09-03-2025, 22:15
  Rapporto di riduzione invertitore mauryc68 6 1.234 18-10-2024, 19:18
  problemi invertitore MarcoDecanados33 11 1.768 20-09-2024, 16:20
  Invertitore e rapporto di riduzione Lucio 7 1.368 04-09-2024, 13:56
