Impiombatura sartie in tondini
Oggi mentre smontavo e lubrificavo gli arridatoi mi sono accorto di questo:
[Immagine: .]
Mentre gli altri sono così
[Immagine: .]
È qualcosa di grave?
quanto hanno? se sono quelle originali mi sa che ti tocca cambiarle in ogni caso
A vista è solo il grano di bloccaggio di uno dei tenditori che deve essere in ferraccio anziché in inox e che si è arrugginito spargendo la ruggine in giro.
898989
se lo sviti e guardi la testa del tondino sarà tutto più chiaro
Si ma al posto del grano di bloccaggio c'è un buco...
Peraltro non so come si svitino, in quanto la sartia ruota libera dentro il cavillotto (non so come definire quel cilindro).
So che dovrei cambiarle, e lo farò, ma non capisco se c'è un rischio strutturale derivante dall'assenza del grano di bloccaggio.
Leo guarda se gli altri grani sono filettati. A me non sembra.se devi svitare infila una vite piccola. Immagino che girando il blocco troverai una sede. Altrimenti devi massacrare la filettatura per bloccarla e svitare.
Non vorrei dire una fesseria ma il rod avrà un fungo che permette di girare ma non esce dal cilindro con il buco che avrà una battuta. Poi l'asta filettata sarà filettata dentro al cilindro col buco e frenata con il perno ribattuto/grano. Se non ho detto eresie non avere quel grano permette alla sartia di svitarsi non più dall'arridatoio ma dal cilindro stesso. Mi pare di intravvedere in basso un giro di filetto.
Non sai da quando e quanto si è svitata... not fit to navigate....
potrebbe essere il grano che si é sciolto, in ogni caso tovca svitare o far svitare
non può non esserci un grano
se il foro è da entrambi lati della coppa c'era loctite e una spina elastica, se c'è un foro solo c'era loctite e un grano, sono valide entrambe le soluzioni, sta a chi li monta decidere.
(02-10-2017, 19:25)Sebastian Ha scritto: Si ma al posto del grano di bloccaggio c'è un buco...
se il "cavillotto" non s'è . sembra in foto, non c'è nessun danno strutturale, rimetti una spina elastica inox e sei a posto.
é normale che la sartia giri dentro al terminale, ci sono le sedi per le chiavi apposta per non farla girare quando regoli l'arridatoio...
Grazie a tutti per le cortesi risposte!
  Cambio tenditori/ arridatoi aperti delle sartie Enz 27 3.086 12-01-2025, 19:14
  Impiombatura dyneema Lorenzocalicassi 22 3.281 06-01-2025, 15:58
  La nuove sartie fanno ruggine vaipermare 141 17.367 19-10-2024, 09:46
  Grillo tessile senza impiombatura Matteo in barca 12 3.648 17-04-2024, 08:56
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 2.512 17-01-2024, 19:50
  Mettere in sicurezza le sartie Eugenio_Fen 10 2.868 26-10-2023, 15:44
  sovradimensionamento sartie SalvatoreMares 13 3.255 21-10-2023, 20:48
  Impiombatura cavo acciaio cmv88 28 10.714 04-10-2023, 23:00
  Sostituzione Sartie senza disalberare ventodiprua 25 9.493 01-04-2023, 13:07
  Mousse 907 posizione sartie alte basse in coperta Wally 5 1.750 13-02-2023, 00:04
  Regolazione Sartie Nosse 6 2.592 14-06-2022, 10:26
  sartie in dyform nedo 9 5.461 19-04-2022, 17:52
Question Sartie corte? claudiog 35 7.745 07-12-2021, 22:35
  Sostituzione sartie Antonio natale 3 1.944 22-11-2021, 15:14
  Tipi di impiombatura drizza kavokcinque 24 8.595 19-10-2021, 15:48
