Invertitore TMC 40
Ciao a tutti,
sono un discontinuo del forum, ma vi leggo molto :-D
Sono alle prese con l'invertitore in oggetto montato sul mio vetusto, ma affidabile Lombardini 903M, sto cambiando il corpo frizione, in teoria un lavoretto da circa 30 minuti.
Io ci sono dietro da 4 giorni Smiley34
La prima lotta è stata con le viti esagonali spanate per aprire il corpo, a nulla sono valsi Svitol, lunghe leve o estrattori . soluzione è stata quella di saldare dei dadi da 13 sopra le viti e tirarle via, poco male tanto dovevo sostituirle.
Aperto il tutto, sfilo l'alberino che sostiene la . maledetto a lui c'è un dado piatto che mantiene il cuscinetto a rulli, l'ingranaggio e il pezzo da sostituire, che non vuole sapere di togliersi.
Purtroppo non è un pezzo che si trova facilmente e vorrei evitare di romperlo o rovinarlo.
Si, ho già provato a scaldarlo con il cannello 60
Avete trucchi magie o riti vodoo?
Vi ringrazio
PS: se riesco domani metto qualche foto cosi' si capisce meglio
hai provato qualche dolce belin interponendo del legno?
Gozzo Esposito Futura 28 open
Steyr 246k41 da circa 240 cv
Ma quant'è grande stò dado? Dopo guardo ma non grandi cose se non quelle che trovi in rete, non è che sia contrario cioè sinistro, o che abbia una guardia o che sia montato con loctite oppure ribattuto bulinato? Stretto a coppia?
Buon Vento
Riprendo la discussione perchè ho smontato lo stesso modello d'invertitore montato su Lombardini LDW 702.
La revisione è necessaria perchè con marcia avanti la frizione slitta, dall'esame dei coni e degli ingranaggi non sono però emersi segni di usura o rottura evidenti, a questo punto mi chiedo come faccio a capire se i coni sono realmente usurati, non avendo un manuale d'officina che indichi le tolleranze? E se fosse la forchetta che non spinge bene il cono nella sede della ruota dentata?
Ad esempio, in questa foto vedo delle tacche incise sui coni, significheranno qualcosa?
Solo per la cronaca, il problema per il quale è stata aperta la discussione era di facile soluzione perchè basta usare una pistola ad aria compressa con boccola da 32 tipo quella dei gommisti, a mano la vedo dura da svitare.
  Monoleva Bavaria duro innesto invertitore kavokcinque 28 6.867 18-02-2026, 23:49
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 1.874 29-01-2026, 17:15
  INVERTITORE KANZAKI KM35P vastese 0 141 30-12-2025, 18:27
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 441 22-12-2025, 11:19
  Invertitore Volvo Penta HS25A Ironmic 6 466 20-12-2025, 08:43
  Invertitore Bukh slitta in retro - chiedo aiuto per contatto meccanico a Fiumicino subary 18 5.108 03-09-2025, 17:42
  Invertitore volvo penta md6a skipper44 0 365 31-07-2025, 15:07
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 1.371 29-07-2025, 09:35
  Problema elica autoprop o invertitore ? acordone 18 2.292 26-07-2025, 08:55
  Dimensionamento elica e invertitore mapi65 7 1.021 28-05-2025, 10:00
  invertitore idraulico Paragon Power - difficoltà nel rabbocco giampaolo 6 1.142 04-05-2025, 21:40
  Invertitore con olio non corretto Suncharm 11 1.606 01-05-2025, 22:13
  Urgente - Invertitore Volvo Penta 2003 ibanez 35 7.945 09-03-2025, 22:15
  Rapporto di riduzione invertitore mauryc68 6 1.247 18-10-2024, 19:18
  problemi invertitore MarcoDecanados33 11 1.796 20-09-2024, 16:20
