Problemi in coperta
Barca del 1974. Da qualche tempo ho problemi di flessione della coperta. Ieri ho provato a fare iniezioni di epossidica in un paio di punti. Una volta passato lo strato di gelcoat ho trovato il materiale di riempimento completamente fradicio 47. Ho riempito i fori ma l'epossidica, anche se molto fluida, faceva fatica a penetrare. L'area che interessata è di qualche decimetro quadro. Come posso risanare questa superfice (e nel futuro anche altre). Il cielino interno non è asportabile per cui non credo si possa agire dal basso. Aspetto suggerimenti.
Credo che ci siano video del Cecchi al riguardo, cercando nel web.
Ad ogni modo, se la superficie non è molto estesa come dici, puoi provare praticando dei fori in coperta da 12/15 mm di diametro attraverso i quali distruggere ed aspirare il core marcio magari con un ferro da calza o qualsiasi diavoleria ti venga in mente.
I fori seguiranno uno schema a griglia, a 7/8 cm di distanza tra loro.
Aspetta che la zona asciughi bene e poi ci sono appositi prodotti epossidici per colata a basso peso specifico che puoi colare dentro dopodichè stucchi i fori a tuo piacimento ed il gioco è fatto.
  Sostituzione dell'anima della coperta... ma in inverno CkDre 24 1.038 09-01-2026, 13:38
  Macchie su Gelcoat coperta Discola 4 339 03-01-2026, 17:20
  Il mistero delle macchie fantasma sulla coperta Horatio Nelson 3 650 15-10-2025, 18:28
  Pulizia / lavaggio coperta molto rovinata... elan 333 134 9.607 18-09-2025, 12:33
  Cavi elettrici coperta-albero Hakuna.Matata 15 2.884 21-05-2025, 13:58
  Svuotare serbatoi acqua pieni rapidamente può creare problemi all'autocalve? Suncharm 7 897 21-04-2025, 18:22
  Rifacimento finitura ed antiscivolo della coperta (comet 800) MaxComet 11 1.904 13-03-2025, 09:23
  Antivegetativa , problemi di adesione . traballi carlo 16 1.839 31-10-2024, 18:54
  sangue e macchie in coperta di VTR gpcgpc 13 1.938 20-10-2024, 11:35
  Coperta comet 333 ibanez 15 2.787 10-10-2024, 19:09
