Nasa clipper wind rotto?
Ho preso su ebay uno strumento usato dato per funzionante, un nasa clipper wind.
Sto cercando di testarlo ma senza successo. Lo strumento indicatore si accende e fà il check, ma poi si posiziona su un settore a caso che nulla a che vedere con l indicatore della direzione del vento in testa d'albero. Inoltre facendo girare le palette non segna nessun vento. Sto sbagliando qualcosa nel testarlo oppure mi hanno dato il classico bidone?
Se è a 5 fili, in fondo alla prima pagina del link trovi il significato dei colori dei fili e un test in tensione (5V) che è possibile con il filo rosso e la calza. Altre prove che puoi fare con il tester sempre con lo schermo che fa da negativo:
NERO - Angolo vento - varia fra 1v e 4v secondo l'angolo
BLU - Angolo vento - varia fra 1v e 4v secondo l'angolo
Inoltre, sempre sul link c'è la "storia" di un sensore non funzionante
(10-01-2021, 17:13)Adrianomol Ha scritto: Ho preso su ebay uno strumento usato dato per funzionante, un nasa clipper wind.
Ma i trasduttori in TA sono OK? Solitamente la banderuola della direzione ha affogata all'interno un anello che col tempo si sgretola.
(11-01-2021, 17:21)giallok Ha scritto: Ma i trasduttori in TA sono OK? Solitamente la banderuola della direzione ha affogata all'interno un anello che col tempo si sgretola.
Esternamente sembra integra ma non ho capito che anello intendi.
(11-01-2021, 22:44)Adrianomol Ha scritto: Esternamente sembra integra ma non ho capito che anello intendi.
E' un anello metallico che con il tempo si arruginisce venendo a mancare la generazione del segnale. Qui
trovi maggiori informazioni:
(12-01-2021, 10:32)giallok Ha scritto: E' un anello metallico che con il tempo si arruginisce venendo a mancare la generazione del segnale. Qui
Ma non è lo stesso link che gli ho dato io al secondo post? Vabbè "repetita iuvant" 43
@Adrianomol
Cmq, mi sembra di capire che il problema non è solo il trasduttore di direzione ma anche quello della velocità. Quindi se le connessioni strumento-trasduttore sono corrette e i contatti puliti, rimangono da fare i test in tensione, in particolare se non ci sono neanche i 5V (calza-filo rosso) potrebbe essere il display. Mentre non si può verificare con il tester il funzionamento della rotazione della paletta (trasduttore della velocità del vento) perché il filo bianco è un cavo dati.
Se si riuscisse a reperire un altro sensore sicuramente funzionante si potrebbe fugare ogni dubbio....
(12-01-2021, 16:38)giorgio23570 Ha scritto: Ma non è lo stesso link che gli ho dato io al secondo post? Vabbè "repetita iuvant" 43
@Adrianomol
Hai ragione Giorgio, mi era sfuggito 19
@Adrianomol
Ho misurato col tester, i 5v ci sono. A questo punto, provo a restituirlo, sarà lunga riavere i soldi indietro ma ci provo.
  Connettore cavo RayMic del Ray55E rotto, sostituzione faberroma 0 268 27-08-2025, 15:39
  Raymarine I60 wind display MATAMOR 4 703 04-08-2025, 18:31
  Raymarine i40 Wind tutto acceso Discola 0 294 03-08-2025, 09:42
  Ecoscandaglio clipper depth segna valore fisso 1.2m kobold 3 871 01-07-2025, 10:00
  B&G Wind serie Network defunto kitegorico 7 924 21-06-2025, 17:07
  Sensore Wind ultrasuoni Wally 7 1.057 21-03-2025, 17:26
  Raymarine ST60 Wind che visualizza vento reale errato megalodon 18 2.510 05-12-2024, 07:46
  Dubbio connessione st60 wind riky973 2 764 14-10-2024, 12:44
  Nasa Clipper Wind WL wireless Resolution 1 783 18-08-2024, 15:31
  Calibrazione raymarine st60 wind rosama 21 3.659 17-08-2024, 12:20
  problemi con stazione del vento NASA orsopapus 0 553 04-07-2024, 19:41
  AIS Radar NASA Marine Vitesse 5 1.202 11-06-2024, 22:39
  Navtex Nasa Clipper problema sciuipis 41 8.370 28-05-2024, 23:16
  ST60 wind cambiare o provare a riparare ? tunnelrats 3 1.144 27-05-2024, 10:51
  App Predict Wind su Axiom kavokcinque 2 973 01-05-2024, 19:45
