Motore Perkins prima 50 motorino di avviamento
Buona sera Amici del Forum.
Chiedo una informazione ho il motore in oggetto a volte il motorino di avviamento fa capricci l'elettrocalamita si sente che scatta ma il motorino non gira poi dando un colpo sul motorino a volte parte. Eventualmente per acquistarne uno nuovo quanto può costare.
Grazie e buona serata.
Il codice perkins del motorino e’ 2873B059. Ho fatto una ricerca con google con questo codice e ho trovato i motorini non originali e i prezzi vanno da 130 euro in su. Il piu’ economico e’ questo
https://www.auto-doc.it/as-pl/17561855
Ti consiglio di smontare il motorino e controllare le misure
(07-11-2021, 23:39)miseno Ha scritto: Buona sera Amici del Forum.
Dai sintomi direi che sono responsabili le belin, impuntate da sporco o finite.
Sostituirle è lavoro di pochi minuti, una controllatina è doverosa prima di pensare a sostituire il motorino, il mio va per le 5000 h, sempre OK.
898989
Quando parte con un colpetto di martello in genere sono le belin, occhio che ad un certo punto non parte più, comunque è un lavoro che qualsiasi elettrauto può fare.
Buongiorno Amici. Grazie per i consigli tutti utili. Ora la prima cosa che farò è la verifica e la sostituzione delle belin.
buona giornata.
Buona sera.
Ho sostituito le belin e tutto a posto. grazie per i validi consigli.
(08-11-2021, 00:25)gfrancs Ha scritto: Il codice perkins del motorino e’ 2873B059. Ho fatto una ricerca con google con questo codice e ho trovato i motorini non originali e i prezzi vanno da 130 euro in su. Il piu’ economico e’ questo
Sapete dirmi se questo motorino può andar bene per un Volvo penta MD22? Da quello che ne sò questo motore è marchiato volvo ma deriva da motori Perkins serie 500
(13-01-2022, 10:45)kitegorico Ha scritto: Sapete dirmi se questo motorino può andar bene per un Volvo penta MD22? Da quello che ne sò questo motore è marchiato volvo ma deriva da motori Perkins serie 500
Si va bene, se vedi nella scheda riporta anche il codice volvo 859722 che e’ quello del tuo ricambio originale. Comunque il consiglio e’ lo stesso, smonta e controlla le misure.
Grazie mille.
  Relè di avviamento difettoso e motorino rotto Dato 2 185 12-01-2026, 09:36
  Motore Perkins rimarchiato Volvo Penta aldoraffaelepalma 2 878 07-01-2026, 18:11
  Volvo Penta 2001 - Non parte dopo grattata avviamento robbi2020 8 397 02-01-2026, 20:55
  Perkins - compatibilità ricambi Volvo Penta maras 3 431 07-12-2025, 20:01
  Sostituzione motore Perkins 4.108m su Endurance 35 FabioL 10 788 18-09-2025, 20:22
  Motorino avviamento da cambiare / revisionare ? kitegorico 30 15.898 28-06-2025, 00:20
  come svuotare liquido Perkins 4108 megalodon 24 9.298 23-04-2025, 09:53
  Motorino avviamento Volvo MD11 non stacca Alvise 2 826 17-01-2025, 21:28
  Nanni mercedes 180D (Om636): problemi di avviamento dopo intervento alla pompa acarloz 20 2.470 13-11-2024, 21:04
  Yanmar 56 chiave avviamento caesar27 8 1.648 24-10-2024, 19:44
  Problema avviamento Volvo Penta MD2010 (risolto) essebibi 1 1.307 02-10-2024, 17:09
  Relais avviamento yanmar 3gm30 Marepiatto 6 1.190 18-08-2024, 00:33
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 2.452 30-04-2024, 09:49
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 1.960 20-02-2024, 13:15
  Pompa Acqua mare Perkins 4108/ Jabsco fontma 29 6.840 14-02-2024, 12:56
