Invertitore e rapporto di riduzione
Confesso di non capirci quasi nulla. Sto studiando il problema dell,'elica per la mia barca e mi trovo a dover sapere quale sia il rapporto di riduzione dell'invertitore. Faccio la foto dello stesso e leggo: HBW 250-3 R iA=2,74. iB=2,72. Qualcuno sa aiutarmi? Grazie
Senza sapere il senso di rotazione, prendi 2.73 e sbagli di poco Big Grin
Se il motore fà 2730 giri l'elica ne fà grosso modo 1000.
Grazie mille. Ma come ci sei arrivato? Almeno capisco quanto sono ignorante
iA e iB sono I due rapporti di riduzione (giri motore/giri elica), uno per un senso di rotazione e l'altro per il senso opposto, corrispondono a marcia avanti e marcia indietro ma se non si sa in che senso gira il motore difficile dire. Insomma l'asse motore gira sempre in un senso (orario o antiorario), a seconda che tu sia in marcia avanti o indietro (quindi asse elica che ruota in un senso o nell'altro), l'asse elica ruoterà 2.72 o 2.74 volte più lento del motore.
Forse la domanda è un'altra?
Aggiungo a quanto detto che, siccome il rapporto di riduzione nel tuo caso è abbastanza importante, meglio non lesinare sul diametro dell'elica, quindi orientarsi nella direzione del massimo diametro installabile.
Per fare il sig Precisetti come da manuale:
riduzione A elica che gira in senso opposto al motore.
Riduzione B elica che gira nello stesso senso del motore.
Grazie a tutti . Come sempre siete stai illuminanti. Capisco che la mia ignoranza è grande e per questo vi tedio ma so che siete pazienti .
Precisetti per Precisetti,
su questo specifico invertitore il rapporto di riduzione varia neanche dell' 1% tra marcia avanti e retro per cui le eliche teoricamente ottimali nei 2 casi saranno moooolto simili ovvero l'elica commerciale giusta non potrà che essere la stessa Wink
BornFree
(03-09-2024, 20:59)Wally Ha scritto: Per fare il sig Precisetti come da manuale:
  Monoleva Bavaria duro innesto invertitore kavokcinque 24 6.675 2 ore fa
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 1.831 29-01-2026, 17:15
  INVERTITORE KANZAKI KM35P vastese 0 132 30-12-2025, 18:27
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 425 22-12-2025, 11:19
  Invertitore Volvo Penta HS25A Ironmic 6 448 20-12-2025, 08:43
  Invertitore Bukh slitta in retro - chiedo aiuto per contatto meccanico a Fiumicino subary 18 5.075 03-09-2025, 17:42
  Invertitore volvo penta md6a skipper44 0 355 31-07-2025, 15:07
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 1.323 29-07-2025, 09:35
  Problema elica autoprop o invertitore ? acordone 18 2.212 26-07-2025, 08:55
  Dimensionamento elica e invertitore mapi65 7 1.003 28-05-2025, 10:00
  invertitore idraulico Paragon Power - difficoltà nel rabbocco giampaolo 6 1.124 04-05-2025, 21:40
  Invertitore con olio non corretto Suncharm 11 1.590 01-05-2025, 22:13
  Urgente - Invertitore Volvo Penta 2003 ibanez 35 7.913 09-03-2025, 22:15
  Rapporto di riduzione invertitore mauryc68 6 1.242 18-10-2024, 19:18
  problemi invertitore MarcoDecanados33 11 1.780 20-09-2024, 16:20
