02-09-2009, 23:31
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da aleufo
Zankipal, concordo naturalmente con te su tutte le tue considerazioni, (quello dello spessore delle basse poi)... ma sono curioso di sapere perchè cazzare molto le intermedie. In effetti poi gli alberi montati di serie sono realmente delle . quello del 34.1 (di serie) forse sottodimensionato.
Premetto che le ricette non vanno bene per tutte le torte
Su un albero da regata dove le geometrie sono realizzate in modo corretto è giusto non esagerare con la tensione delle intermedie per lasciar scadere lateralmente il centro albero leggermente sottovento, ma se poi l'albero pompa sull'onda e di conseguanza anche l'inferitura della randa allora è meglio bloccare il movimento incastrando l'albero tra la forza della crocetta che lo spinge in avanti e quello dell'inetrmedia che lo porta indietro.
Comunque in tuti gli alberi le alte devono essere sempre più cazzate delle intermedie, ma se belin molto le alte non le puoi cazzare pochissimo altrimewnti avrai un proflilo molto flesso che pompa alla prima ondina.
