Crepa 'piangente' sul soffitto della tuga
Ciao a tutti!
ha appena acquistato la mia prima barca e quindi nn sono ancora molto esperto di piccoli lavoretti di bordo e per questo mi affido alla vostra esperienza.
Come potete vedere dalla foto,
http://img443.imageshack.us/img443/2715/immag001le.jpg
ho questa crepa (poco) gocciolante sul soffitto in vetroresina della tuga che non ha nessuna corrispondenza con l'esterno.
Come posso ripararla?
Ringrazio tutti anticipatamente.
Dati insufficenti. Barca, marca modello anno.
Fai molte foto che inquadrino una zona più grande.
Il problema non é la crepa, ma il materiale del sandwich della tuga inzuppato d'acqua e che sta marcendo, e cedendo fa indebolisce la stratificazione, facendo crepe.
comunque nonè il caso di sottovalutarla potrebbe essere più grave di quel che sembra
In attesa di tornare alla barca per fare altre foto volevo far presente che la crepa non è più grande di un accendino. Da tutto il resto del soffitto si sta scrostrando lo smalto ma a parte la crepa in questione (a pruavia) non ci sono altre zone 'umide'.
Non fatemi preoccupare!!!
Della barca non conosco ne l'anno ne il modello, so soltanto che è inglese ed è databile più o meno anni 70.
Vi ringrazio ancora per l'interessamento!
Non preoccuparti allora. Il danno (se non salta fuori altro) non é un granché.
E' da capire dove l'acqua che esce dalla crepa.. sia ENTRATA. E cosa ha inzuppato durante il suo percorso.
Il materiale che forma lo strato di sandwich della tuga, ha le sue cartteristiche di robustezza SOLO se é integro.
Se s'inzuppa d'acqua, non tiene niente, e la tuga comincia a flettere e a frantumarsi.
Il resto del soffitto dove si sfalda la vernice, potrebbe essere la prova che si flette a seguito PROPRIO di una tuga non più compatta...
Spero che non ti spaventerai quando ti consiglieremo di prendere una flex, e allrgare il foro.
Ma quando cammini sulla tuga senti scricchiolare, flettere?
Ma no, la tuga non è in condizioni così disperate!
Esternamente (come tutto il resto della coperta) è robustissima.
Anzi, è una delle qualità che hanno notato velisti navigati a cui ho fatto vedere la barca.
Purtroppo nn ho avuto modo di far notare quella crepa (5-6 cm), me ne sono accorto successivamente, ma non ha nessuna corrispondenza esterna comunque...
Quindi aspettiamo (tu e noi)in tutta tranquillità le foto![hide][Immagine: .][/hide]
Fotografa una parte molto ampia del cielo dove e' presente la fessura e fotografa la parte corrispondente esterna da tutte le angolazioni e posta il tutto.
Tanto non si ha un ca77o da .:
Buon vento! by Mario
Ecco finalmente una documentazione più ampia della crepa 'piangente', scusate l'attesa ma vivendo a Milano...
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 60,52 KB
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 51,47 KB
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 47,13 KB
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 42,9 KB
Ciao Brigant
Se la coperta non flette la crepa non è una cosa grave, va cmq riparata, sicuramente hai un infiltrazione da qualche parte e da come è costruita la coperta 'hai bagli e longheroni come se fosse uno scafo' l'acqua puo venire infiltrandosi forse dalla prua.
Quello che controllerei bene sono le belin sulle paratie 'la paratia anticollisione a prua ha evidenti segni di distaccamento della belin'
Per non farti preoccupare posso dirti che il distaccamento è una cosa che si verifica in molte barche di 40 anni, cosa per altro molto facile da sistemare, poi visto che hai tolto tutti gli interni anche comoda.
Felice restauro
Citazione:quadrantef ha scritto:
Ciao Brigant
Felice restauro
Grazie Quadrantef! Effettivamente il mio corribee andando per i 35 anni, è in piena 'età da distaccamento'.
ripeto, nn conoscendo com'e' la coperta, conviene fotografarla per scoprire da dove puo' infiltrarsi l'acqua, cmq e' un bel lavoro, armati di flessibile, maschera 3M con filtri antipolvere, cappello, occhiali tipo maschera da sub, tuta usa e getta e vai con lo 'scorticamento' e ripristino delle parti danneggiate. Pero' devi prima essere sicuro che l'acqua resti fuori Wink
Scusami, nn sono esperto, ma se il cielo presenta una crepa piangente, da qualche parte entra acqua, pertanto controlla le viti dei tientibene, oppure le viti degli sfiati oppure essi stessi, insomma ogni piccola cosa che possa far entrare acqua e considera pure che l'infiltrazione puo' anche venire da 'lontano' nn e' detto che la fessura che provoca l'ingresso dell'acqua sia perfettamente sulla verticale della crepa interna.
  Serbatoio acqua in plastica (penso HDPE) - crepa elan 333 10 1.097 10-09-2025, 18:23
  Crepa gavone ancora tb53 21 3.864 16-04-2025, 20:14
  Crepa su fondo del 470 dallisotto 7 1.387 30-04-2024, 17:40
  Crepa (o taglio) nel bulbo Sun Odyssey 37.1 marco09 9 2.183 05-04-2024, 19:16
  Crepa a prua su innesto della Dderiva GUARRACINO 2 1.222 21-02-2024, 18:31
  Help vetri/plexi tuga SO 32.2 fuori produzione Matteo in barca 11 2.343 06-02-2024, 21:52
  Mousse 907 golfari fianco tuga e rotaie genoa Wally 2 1.331 15-04-2023, 05:30
  Tuga delaminata Alpa 9.50 Cata76 13 3.425 14-11-2022, 16:02
  Comet 13 finestrature su tuga Athos 15 3.968 16-10-2022, 13:41
  sostituzione boccaporti/passo uomo della tuga Glasfiber LM 28 herr1965 8 1.986 28-08-2022, 21:36
  Membrana per finestrature tuga andrea81it 15 4.058 04-07-2022, 11:07
  Fissaggio tientibene tuga cactus87 13 4.058 07-03-2022, 14:45
  Timone piccola crepa perpendicolare all'asse. Quanto è grave? carloborsani 54 12.092 03-11-2021, 19:18
  Mousse 907 Rimozione gallocce tuga Wally 16 3.115 15-06-2020, 18:28
  First 31.7 è 36.7 pulegge su carrelli che sbattono sulla tuga renato ciamarra 21 5.547 14-05-2020, 08:49
