Verniciatura parti in legno trascurate
Ciao a tutti,
avrei alcuni legni in pozzetto da riverniciare, sono un po' trascurati.
Si tratta (credo) di rovere.
Quali prodotti dovrei utilizzare per cercare di riportarli ad un livello esteticamente accettabile?
Allego foto di esempio.
Gianluca
a me sembra teak, e in quel caso non va verniciato assolutamente
anch'io penso sia teak, ciclo completo per l teak, ultimamente se ne è parlato tantissimoSadsmiley
Citazione:Messaggio di gianlucagiorgetti79
Ciao a tutti,
Gianluca
Se provi ad andare sulla discussione 'sappiamo mantenere bene il ponte in teak' troverai molti consigli utili...............
BUON LAVORO
Gianfranco
E comunque si può verniciare anche il teak...
Gli interni della mia piccola sono tutti in teak verniciato. Ho riverniciato il pagliolato anche questo in teak, una meravigliaCool.
Passatina con carta vetro 120 e togli le macchie ed eventuali punti ossidati. Passatina con 220, quindi prima mano di vernice monocomponente semilucida diluita. Altre quattro mani di vernice carteggiando con 220 fra una mano e l'altra e dovrebbe resistere un paio di mesi senza nessun intervento. Se vuoi evitare di farlo deteriorare, quando hai tempo passatina di 220 e nuova mano di vernice.
Io li rinnovo con un olio detto 'danese', si passa con un panno oppure a pennello, lo impregna e lo protegge.
Dentro va bene ma fuori è un'eresia! (Imho)
Buon vento! by Mario
ALT ALT! Guai verniciare il . per falchette e corrimano . proprio un bell'effetto! E sta molto bene! Peccato che quando si deteriora è un casino per risverniciare ...............
Un abbraccio
Gianfranco
Infatti se proprio lo volete protggere e rendere tipo verniciato basta usare l'olio di lino bicotto.
Impregna, protegge e da l'aspetto del legno verniciato.
Poi quando serve lo ridai senza necessità di rimuovere il vecchio
Da evitare dove può rovocare scivolate!
  Incollaggio legno all'interno del gavone Silviooooo 8 2.394 09-09-2025, 16:46
  Rattoppo di emergenza, graffio con legno esposto in opera viva eiasu 5 601 03-09-2025, 09:33
  OT- Restauro lavabo in legno di casa - chiedo consiglio gpcgpc 4 890 23-05-2025, 14:21
  Manutenzione falchetta in legno Canadese 12 1.507 09-05-2025, 11:22
  Restauro tamburino [chiusura tambuccio] in legno BornFree 11 1.376 11-03-2025, 10:55
Question Consiglio per acqua in sentina negli scafi in legno con correnti Sikander 3 697 26-01-2025, 03:48
  Tavolette di legno affogate nella vetroresina, perchè si usano? ghibli4 8 1.412 23-10-2024, 09:31
  Prese a mare, al posto dei tappi in legno st00042 29 4.066 27-09-2024, 15:25
  trattare il legno esterno windex 23 3.203 02-06-2024, 06:41
  Quale punta di trapano METRICA per viti da legno METRICHE? crafter 8 1.708 01-02-2024, 09:52
