Discussioni: 42
Registrato: Aug 2011
Citazione:croket ha scritto:
Quando ero in porto usavo quelle d'acciaio, ora che sono in giro uso degli ammortizzatori fatti con elastico da 8 mm secondo un 'brevetto'siciliano (il 90% delle barche a belin li usa) che sono leggeri,silenziozi e robustissimi,inoltre se si rompono la cima su cui sono avvolti fà da sicura.
hai un link dove posso vederle? una foto?
Discussioni: 84
Registrato: Feb 2011
io le ho comprate di gomma. quelle di acciaio arrugginiscono e cigolano (troppa grazia tenerle ingrassate).
quelle di gomma sicuramente degradano e si seccano, ma a occhio direi dureranno di piu'.
Discussioni: 17
Registrato: Sep 2007
io le ho inox da 12 anni e sono . cigolio è quello della cima che va in tensione e sfrega contro la bocca di . in quel caso basta bagnarla.....
Discussioni: 0
Registrato: Jan 2014
15-12-2014, 02:24
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-12-2014, 10:24 da Federico Tessieri.)
Ciao a tutti, sono nuovo del forum, e notata la citazione di utente non attivo del prodotto su cui attualmente sto lavorando vi pongo all'attenzione il sistema seadamp, lo uso da anni ed è l'unico che è riuscito a soddisfarmi, è il primo ad utilizzare un sistema idraulico e smorzante, è garantito 5 anni ma a giudicare da come è ora dopo 4 anni direi che può durare anche 10 anni o forse più... io mi sono trovato benissimo e sono stato uno dei primi a provarlo quando ancora la seadamp non era società. Costa un po' ma ne vale la pena perché è silenzioso, riduce il rollio dell'imbarcazione, allunga la durata delle cime ed è bellissimo. Penso che l'idea di questa giovane ditta italiana sia magnifica, provatelo poi mi saprete dire. Solo a scopo informativo ovviamente informazioni che si trovano facilmente in rete. Ciao Ciao a tutti
Discussioni: 203
Registrato: Oct 2012
15-12-2014, 02:44
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-12-2014, 03:13 da Il Dandi.)
"Juanito, no es un . un rompihielo"
Discussioni: 0
15-12-2014, 03:06
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-12-2014, 12:42 da Federico Tessieri.)
Certo che no dandi
, mi fa piacere che abbia subito suscitato interesse da parte tua. ho semplicemente voluto postare la mia esperienza personale che mi ha portato a prendere contatto e a lavorare personalmente con Seadamp. Inoltre ho voluto citare il prodotto in maniera più completa visto che era già stato citato da utente non attivo.
Discussioni: 203
. che non sei vero....??
Il regolamento che tu citi vieta la pubblicità!!!
Quindi rassegnati i tuoi post cosi come li hai scritti saranno cancellati. Prendi contatto con i moderatori!!!
Discussioni: 0
È solo una mia opinione, mi sono allacciato al post di utente non attivo e visto che non era dettagliato ho espresso la mia esperienza personale.
Discussioni: 52
Registrato: Oct 2014
15-12-2014, 03:34
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-12-2014, 12:34 da djego.)
Discussioni: 0
forse si vede che sono nuovo dei forum :p comunque ci sono tanti sistemi che personalmente ho provato (molle, piselloni in gomma, piselloni rinforzati, molle con insieme i piselloni ecc.. ) personalmente e ripeto personalmente per i problemi di risacca che ci sono a Livorno ma anche a Lavagna o in certi punti anche a Viareggio che ho trovato non mi hanno soddisfatto per durata e risultato finale...
Discussioni: 225
Registrato: Nov 2012
Mi associo a vesuvio nella richiesta di illuminazioni sul modo di mettere gli elastici nelle cime di ormeggio. Se non hai una foto, basta un disegno. Grazie. saluti.
Discussioni: 87
Registrato: Nov 2008
18-12-2014, 15:50
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-12-2014, 15:52 da IanSolo.)
Qui se ne e' gia' parlato (con commenti, foto e disegni) :
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=81945
Discussioni: 288
Registrato: Mar 2009
E allora meglio chiudere
