Candelette nanni 20 cv
Io ho solo 2 spie.... Alternatore e candelette ... Evidentemente una versione economica, usata sul 4.114H nanni
Confermo che non c'è il relè... Un cavo di sezione 4-5 mm porta il positivo dalla chiavetta accensione alle candelette.
Quindi sono 3 ipotesi:
Cavo insufficiente di sezione
Spinotti collegamento ossidati
Commutatore accensione ossidato
Devo verificare... Ma temo la prima ipotesi... Secondo me anche il precedente proprietario usava secondi in abbondanza!
Le candelette sono da 7 amp cadauna... 28 ah per 3 metri di cavo... Non ricordo la formuletta di calcolo.... Chi la Sa??
sul vecchio Nanni 180 originariamente la spia sul quadro è sostanzialmente un'altra candeletta. Tutte e 5 sono in serie, e quando la spia sul quadro assume il colore giusto si può girare la chiave. Si parla di diverse decine di secondi.
Le candelette sono quelle di vecchio tipo, a basso voltaggio. Se qualcuno è interessato all'argomento basta cercare 'OM636 glow plugs' su internet.
I miei racconti su:
http://www.whileslowly.com - http://www.facebook.com/WhileSlowlyGoingNowhere
Questo è il quadro elettrico della nanni con 4 spie contagiri chiave avviamento pulsante stop
questa è la scatola che contiene un rele'e dei diodi che non ho capito a cosa ser [hide][Immagine: .][/hide] vano.
  Sostituire parastrappi sul volano di un Nanni 3.21 Luciano 11 822 13-11-2025, 16:20
  Tensionamento cinghia alternatore su Nanni N3.30 kobold 8 1.242 21-03-2025, 00:11
  Anodo sacrificale Nanni N3.30 kobold 3 636 15-03-2025, 22:37
  Corrosione sospetta su motore Nanni N3.30 kobold 4 872 05-03-2025, 11:05
  Nanni mercedes 180D (Om636): problemi di avviamento dopo intervento alla pompa acarloz 20 2.557 13-11-2024, 21:04
  Quiz per esperti. Nanni diesel, il bullone misterioso. Giurista 18 2.755 15-06-2024, 18:57
  Kit Manutenzione Nanni 2.40he Giurista 4 1.361 26-05-2024, 15:36
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 2.862 28-04-2024, 23:37
  candelette volvo penta nanni66 120 37.475 20-06-2023, 14:09
  Nanni 2.40 HE Regolazione minimo pesste 1 1.090 19-06-2023, 11:41
  Rimotorizzazione con Nanni 3.21 Luciano 8 2.994 27-01-2023, 14:15
  Quadro comandi Nanni Comet 910 Alberto comet 9.10 plus 3 1.510 17-01-2023, 00:16
  testata nanni 2.60 he 15 cv rapone 15 7.335 12-01-2023, 00:14
  Targhetta n su motore nanni kubota bellatrix 2 1.347 09-12-2022, 20:04
  Info per restauro Nanni Mercedes MB220 - OM615 Nico Ivory 0 922 24-10-2022, 10:40
