Rumore invertitore marcia avanti
Durante la sosta a terra per il solito rimessaggio annuale (antivegetativa) ho cambiato l'olio dell'S-Drive, smontato pulito e rimontato l'elica (flex-o-fold abbattibile a tre pale), cambiato gli zinchi del piede e dell'elica e nient'altro. Appena messa la barca in acqua ho sentito un rumore sordo nell'ingranare la marcia avanti. La cosa si è ripetuta sistematicamente anche nei giorni a venire. Il motore è uno Yanmar 56 CV apirato del 2002 ed il piede un SD 40. La cosa strana è che a marcia indietro non fa alcun rumore strano.
Cosa sarà successo?
Non è che con l'elica pulita le pale, aprendosi di colpo, generano questo rumore?
Potrebbe anche essere, ma per dieci anni non lo ha mai fatto. Parlando con il meccanico mi ha consigliato di abbassare il minimo; detto fatto l'ho portato a 700 giri ma nulla è cambiato. La cosa strana è che se inserisco la marcia avanti agendo sulla leva molto ma molto lentamente, il più delle volte non fa il rumore di innesco.
Cosa sarà mai successo?
.... invertitore ...????
non ho esperianza di entrobordo ma di fuoribordo un pochino ne so e i meccanici mi hanno sempre consigliato di inserire le marce con un gesto deciso, ossia di non lasciare gli ingranaggi in una posizione in cui 'toccano e non toccano' proprio per evitare usure e grattamenti vari.
Cio' non vuol dire che bisogna dare calci alla leva dell'invertitore ma neanche trattarla come se avesse posizioni intermedie.
O e' folle o e' in marciaWink
lo zinco....
Citazione:ibis ha scritto:
lo zinco....
MI Sà..
Lo zinco?
In che senso?
stessa cosa a me... fai girare un pò l'elica e smette, vedrai.
sei sicuro che il filo del comando dell'invertitore sia a posto? se troppo corto non ingrana bene la marcia e alla fine ti fa del rumore che sembra una botta nel cambio....
Gozzo Esposito Futura 28 open
Steyr 246k41 da circa 240 cv
Non riesco a capire; me lo puoi cortesemente spiegare?
Lo 'stoc' nell'ingranare la marcia avanti secondo me è un classico dell'apertura dell'elica..
Citazione:ATTILA ha scritto:
Lo zinco?
In che senso?
mi par di ricordare un caso in cui lo zinco montato male contrastava con l'elica.
Potrebbe essere; ma perchè per dieci anni non ho mai sentito quel rumore?
Ho controllato sott'acqua: lo zinco a collare a protezione del piede, bloccato da quattro viti, è in sede e non si muove assolutamente. Lo zinco ad ogiva montato sull'elica è bloccato dalla sua vite e neanche lui si muove.
Forse l'elica prima aveva una piccola inerzia nell'aprire che con gli anni si è allentata..
  Monoleva Bavaria duro innesto invertitore kavokcinque 28 6.848 18-02-2026, 23:49
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 1.867 29-01-2026, 17:15
  INVERTITORE KANZAKI KM35P vastese 0 138 30-12-2025, 18:27
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 439 22-12-2025, 11:19
  Invertitore Volvo Penta HS25A Ironmic 6 464 20-12-2025, 08:43
  Motore VP MD22L come tenere la marcia durante navigazione a vela Sboarinagiuseppe 1 389 09-09-2025, 19:44
  Invertitore Bukh slitta in retro - chiedo aiuto per contatto meccanico a Fiumicino subary 18 5.106 03-09-2025, 17:42
  Invertitore volvo penta md6a skipper44 0 363 31-07-2025, 15:07
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 1.335 29-07-2025, 09:35
  Problema elica autoprop o invertitore ? acordone 18 2.237 26-07-2025, 08:55
  Marcia avanti non entra Galfano17 19 2.147 16-06-2025, 23:53
  Rumore metallico asse elica Tib1992 4 792 04-06-2025, 23:36
  Dimensionamento elica e invertitore mapi65 7 1.018 28-05-2025, 10:00
  invertitore idraulico Paragon Power - difficoltà nel rabbocco giampaolo 6 1.127 04-05-2025, 21:40
  Invertitore con olio non corretto Suncharm 11 1.598 01-05-2025, 22:13
