rollare code zero
quando rollo il code zero si verifica che mentre la parte bassa della vela è già chiusa, la parte in alto rimane parzialmente aperta e sventolante. Questo mi è capitato effettuando la manovra mollando la scotta, non proprio in bando ma facendo fileggiare un po la vela, e girando l'avvolgitore usando la sua scotta. Quindi usando il pilota automatico due persone. Mi è stato detto che per risolvere l'inconveniente bisogna , mentre la vela si chiude, appoggiarsi alla scotta vicino al punto di scotta per tenerla il piu in basso possibile vicino alla coperta. In questo caso pero,ci vorrebbe una terza persona. La domanda è se c'è un sistema per fare la manovra comunque in due ed avere una vela chiusa decentemente.
grazie per le risposte.
Ciao.
Prova a rollare tenendo il più possibile cazzata la scotta, filala solo quel tanto che basta per permetterti di rollare e prova a portare più avanti possibile il punto di scotta (se è su rotaia).
All'estremo, puoi predisporre un barber 'volante' più a prua del punto di scotta, da armare prima di rollare(con pastecca apribile) che faccia la funzione della terza persona che ti manca.
Citazione:Messaggio di niko57
Mi permetto di intervenire per segnalarvi che più voi mettete in tensione la balumina, meno si avvolgerà la vela in penna......
Posto che il code zero sia un code zero e non un gennaker, il problema è che il moto torsionale del tamburo non è trasmesso correttamente alla girella per uno dei seguenti motivi:
1) Il cavo antitorsione è adeguato ma la tensione della ghinda (dunque della drizza) è insufficiente a farlo funzionare regolarmente.
2) Il cavo antitorsione è inadeguato.
3) La girella è danneggiata e non gira (ma in questo caso si vedrebbe andare in torsione la drizza).
Aggiungo: un certo ritardo all'avvolgimento della parte alta è fisiologico, ed è per questo che gli avvolgitori da code zero sono a circuito chiuso, ovvero si continua a girare finchè è tutto avvolto ed anche oltre, se si vogliono avvolgere anche le . da quel che dici mi sa che tu hai invece un tamburo normale con la cima ad avvolgimento.......
qualsiasi cavo antitorsione un po si torce Smile.....se la vela ha la mura fissa sia sulla mura che sulla penna, la penna resterà sempre indietro a seconda di quanto si torce il cavo.
come dice giustamente Albert, se cazzi la scotta o chiudi la balumina, è peggio in quanto il cavo subisce una maggiore torsione.
Per la mia esperienza se cazzi bene la ghinda e si tratta di un code o con cavo a ritorsione adeguato senza tenere scotta tesata si dovrebbe avvolgere bene... Ma sicuro che non si tratta di un a0 ???
Il problema dei frulloni e che molti li aprono e chiudono senza fare il peeling delle vele. È fondamentale cercare di aprire e chiudere la vela sempre sottovento al fiocco per evitare che i carichi aerodinamici siano eccessivi in alto e che quindi il cavo antitorsione faccia il suo lavoro Piu rasato possibile.
Se viceversa la vela è sotto carico il cavo è meno antitorsione e la rollata si sfasa proporzionalmente dall'alto verso il basso, in sintesi quando sotto già una parte della vela si rolla sopra rimane ancora ferma.
In regata forse i frulloni sarebbe meglio non usarli, sono più i problemi che i vantaggi
(05-03-2016, 10:04)Itablu Ha scritto: Per la mia esperienza se cazzi bene la ghinda e si tratta di un code o con cavo a ritorsione adeguato senza tenere scotta tesata si dovrebbe avvolgere bene... Ma sicuro che non si tratta di un a0 ???
Per ghinda in un code 0 intendi il cavo antitorsione?
perchè in questo caso, più lo cazzi e più la girella superiore si indurisce, fa più fatica a seguire la rotazione del tamburo e il cavo antitorsione si dovrà torcere di più aumentando il ritardo
L'effetto di rimanere lasco in altro è tipico dell'avvolgitori down-top, non è che ci sono grosse soluzioni, se non quella di cercare di controllare la scotta durante l'avvolgimento ne troppo cazzata ne troppo lasca, poi dipende anche molto dall'intensità del vento e sopratutto dal diametro del cavo antitorsione
Monti un bel "free tack adapter" e hai risolto definitivamente il problema
Una volta con la doppia ralinga in acciaio non c'era questo problema.
Ocio con vento a mettersi in poppa col frullone sotto vento alla randa.
Faccio un es.: Mettiamo il caso di essere al lasco e di andare in straorza e decidi di avvolgerlo devi prima metterti in poppa altrimenti non cè la fai.
  Drifter vs code 0 cmv88 12 863 16-10-2025, 12:05
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 26.663 16-06-2025, 10:37
  Avvolgifiocco quanto ti posso rollare ? Angelino 34 3.675 27-02-2025, 14:27
  Consiglio per predisposizione Code Zero gpcgpc 18 1.960 09-01-2025, 19:04
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 1.045 14-10-2024, 07:13
  "Code 0 installato su avvolgifiocco kavokcinque 10 2.208 11-09-2024, 10:22
  Code Easy (?) aiuto faber 6 1.531 07-06-2024, 13:13
  genoa leggero usato come code zero Wally 2 1.104 27-05-2024, 13:20
Question Code 0: le misure per Dufour 360 ? gr8wings 4 1.987 17-04-2023, 17:09
  Code 0, consiglio su diversi preventivi. davidevet 65 25.721 08-04-2023, 14:11
  Code zero come armarlo sull'albero ecotango 84 21.380 25-01-2023, 13:09
  Code 0 senza frullone ottavio56 15 4.302 24-10-2022, 10:15
  Code-0 e frullone (rollgen) windex 34 8.005 19-07-2022, 10:17
  code 0 jomabrasil 6 2.563 18-11-2021, 10:24
  Code zero, vela difficile? rosella1970 22 6.121 23-10-2021, 12:30
