rifacimento interni
CoolCoolCoolCoolCoolCoolCool
Citazione:Giorgio ha scritto:
Ah ecco a militare l'avremmo chiamato . ufficio complicazioni affari . un compensato marino da 3mm con della finta pelle era troppo semplice?
'belin. Giorgio. appena tornato e bello carico distribuisci sganassoni atutti........
CoolCoolCoolCoolCoolCoolCoolCoolCoolCool
P.S. noi ci siamo goduti le Ionie e le scammellate da e per.......
L'AIS e' stato molto utile e tranquillizante.
Ma ciao . che ci troviamo prima o poiBig GrinBig Grin
Citazione:I9218 ha scritto:
Provo a spiegarmi meglio..... ho incollato il polistirolo dello spessore di 2.5 mm sulla parte interna del tetto seguendo le varie forme. Poi ho iniziato a incollare la retinabin fibra sul polistirolo. Nei punti critici e nei punti curvati ho fatto doppio strato. Una volta asciugata la colla diventera' resistente. Poi ho passato i vari stucchibe vernici. Se guoi provare a fare un campione, prendi un pezzo di polistirolo, incolla con vinavil la retina, poivstucca. Dopo che si e' asciu, diventera# resistente e lavabile. mi sono spiegato meglio?Ciaooo
è complicata la vita,immaggino la super . tosto che fare questa operazione comprerei la barca nuova...
E se un domani devi passare qualche filo di corrente come fai a smontare il tettuccio???
Hai varie possibilita' di fissaggio
dual lock
velcro
qualche vite
troppo semplice?
canaleta esterna...? hahahhhahaBig GrinBig GrinBig Grin
Citazione:lacamomilla ha scritto:
ma io il sughero non lo ho mai utilizzato A per i costi B per la posa difficile C per il timore che si sporchi..
magicavela lo aveva e quindi chi meglio di lui....
io uso il mio sistema pluricollaudato praticamente eterno di facile realizzazione e manutenzione.
si tratta di utilizzare del polietilene bassa densità ,per intenderci ,qualcosa di simile ai materassini da palestra adesivi da un lato ed accoppiati al tessuto che più ti piace dall'altro se poi vuoi puoi invece che agganciare con l'adesivo al cielo farlo con del velcro adatto di modo da lavare il cielo con comodità oltre ad un bell'aspetto ottico otterrai una ottima coibentazione termoacustica sia in estate che in inverno. Se poi mi dai le dime posso tagliarli io a misura
Ciao e B.V.
  Nutrire e lucidare i legni interni ggalizia 58 4.484 11-06-2025, 17:03
  Rifacimento finitura ed antiscivolo della coperta (comet 800) MaxComet 11 1.912 13-03-2025, 09:23
  sughero per ricoprire gli interni? tommy62 59 26.001 25-02-2025, 05:43
  interni barca a vela bronco 9 2.633 12-11-2024, 09:58
  Rifacimento antisdrucciolo windex 19 2.681 26-09-2024, 19:03
  rifacimento coperta Genesi 43: dal teak a Kiwigrip Gugli 43 15.185 23-05-2024, 22:27
  vernice per legni interni Raffy 1 895 02-05-2024, 17:04
  verniciare mobili interni con zone schiarite dal sole giulo 28 5.744 06-03-2024, 09:45
  Legni interni Bavaria 37 cruiser honey 12 2.476 22-01-2024, 14:03
  Riverniciare interni scafo vetroresina ghibli4 20 4.323 06-01-2024, 18:13
