installazione eco
parecchi anni fa avevamo in barca - jouet calife - un ecoscandaglio plastimo (illo tempore c'erano solo quelli a lampi). per non praticare altri fori in carena installammo il trasduttore in un tubo resinato all'interno con un riempimento d'olio - non ricordo se di castoro o di tricheco - tra il trasduttore e la carena. il tutto funzionava in modo sufficientemente affidabile. ieri un amico mi ha fatto dono di un eco garmin (quello che fa vedere anche i pesciolini) con trasduttore da montare a poppa. non facendo per me questa soluzione ho provato a 'incollare' il trasduttore all'nterno della carena con del pongo. il tutto sembra funzionare benissimo ma il pongo non da un incollaggio abbastanza stabile ed è un po' sporchevole. domanda: c'è nessuno che sappia di un prodotto alternativo al pongo per il fissaggio del trasduttore? che possa andare il silicone? grazie a tutti quelli che daranno risposte a questo mio amletico dubbio...
l'erba più verde è la mia
Sul manuale del mio (Eagle) dice di usare resina epossidica per incollare il trasduttore da poppa sullo scafo, e la cosa mi e' stata confermata l'altro giorno a genova allo stand della Hummingbird
Per capirsi, guarda qui a pagina 11:
Ho provato diverse soluzioni di fissaggio: il silicone non mi ha soddisfatto, l' epoxy mi dava falsi echi; alla fine ho comprato in un negozio d' idraulica un tubo di plastica con il tappo e ho riempito d' acqua.
Il trasduttore così fissato adesso mi funziona bene però lo strumento perde molto; riesce a battere fino a -50 mt circa e poi il segnale si perde. Se usi l' ecoscandaglio solo per sapere la profondità, allora va bene questo tipo d' installazione; se, invece, vuoi uno strumento che ti indichi la presenza dei pesci, allora devi pensare ad una installazione del trasduttore esterna.
scusami Frapp ma non ho capito come hai fissato il tubo di plastica alla barca.
io cmq quando ho dovuto fissarlo all'interno della barca ho preparato una tavoletta di legno massello verniciata e con una ribassatura per il passascafo incollato con silicone marino, prima di incollare ho grattato la sentina per togliere la vernice. una volta incollato prima di inserire il trasduttore ho messo del gel per ecografie ed a funzionato perfettamente
La garmin vende un trasduttore per carena e un apposito aloggiamento che compensa anche un montaggio laterale rispetto alla chiglia e quindi obliquo.
Io l'ho fissato con silicone ms e riempito di vasellina tecnica.
Funziona bene.
Cerca su google: garmin trasduttore da interno
Il pongo e lo stucco da vetraio non mi pare abbiano caratteristiche di conducibilità acustica idonee essendo comprimibili. Quindi, di certo produrranno un calo di prestazioni.
Tra l'altro grandi differenze di densità dei mezzi che sono tra la superfice del trasduttore e l'acqua marina possono dare problemi (es. della carena in sandwich).
ho un trasduttore come il tuo incollato con del silicone bianco. funziona benissimo.
Mettine in abbondanza sul fondo della sentina e poi premici sopra il trasduttore in modo da farlo fuoriuscire lateralmente, così elimini eventuali bolle d'aria.
non sono stato molto preciso; ho incollato il tubo direttamente sentina, sotto un pagliolo.
Però lo scafo attutisce troppo il segnale; penso che porterò in qualche maniera all' esterno il trasduttore
Funziona bene.
Confermo, però il meglio per gli eco interni è riempire il tubo con gel per ecografie, si trova in tutte le farmacie.
grazie a tutti per le info: fatta una collezione di buoni consigli posso ora fare una scelta ben meditata su come risovere il problema. per ora continuo con installazioni provvisorie per trovare il punto più adatto a ricevere un segnale migliore.
Personalmente ho carteggiato la superfice su cui doveva appoggiare il tubo di plastica,poi ho irruvidito un paio di centimetri il bordo esterno del tubo nella parte a contatto con lo scafo,posizionato il tubo in maniera ferma e sicura e poi ho sigillato il tutto con stucco di vetroresina.Una volta asciutto,ho versato olio di ricino,(sì,quello delle purghe!),infilato il trasduttore e chiuso il tutto con un bel tappo di legno da cui esce il cavo.Nessun problema in 22 anni di funzionamento !B.V.
Chi desidera vedere l'Arcobaleno,deve imparare ad amare la pioggia!
Gli eco Nasa Marine hanno pure loro un apposito kit per il montaggio interno del trasduttore.
Quanto alla buona conducibilità sono d'accordo. Non ne so molto però e mi vengono dubbi in ordine alla conservazione nel tempo in ambiente caldo. Il volume non diminuisce?
l'altro giorno ho provato con il pongo, sembra funzionare; oggi col sigillante: sembra vada uguale. l'instrumento dà la profondità corretta (verificato con scandaglio a mano) piuttosto devo prendere confidenza con le immagini fornite da questo garmin 100 che per me hanno ancora un significato un po' criptico. appena posso provo a svangare il sigillante, se tiene lascio le cose come stanno. ringrazio tutti per la collaborazione
Il gel per ecografie non e' altro che acqua con aggiunto un po' di gelificante (di solito 'Carbomer' alcalinizzato) e un po' di disinfettante per non farlo marcire, tanto vale riempire il tubo usando direttamente l'acqua con qualche goccia di un qualunque prodotto contenente Benzalconio (es. il Citrosil), costa niente e funziona allo stesso modo. (il tubo deve essere incollato bene per non perdere)
che sigillante hai usato? Sika? Puoi postare una foto di com'e' venuta l'installazione?
Vedi questo se ti piace.....
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=57611
vedo di ricordarmi della foto quando torno in barca, grazie ancora ciao
ho installato il trasduttore a 66 cm. sotto la lwl, fissato con sigillante bianco. la sezione di carena lì è inclinata e ho sagomato il sigillante in modo che il trasduttore sia il più possibile in orizzontale.
grazie!
  Installazione inverter: qualche consiglio? itamabo 52 20.518 21-10-2025, 00:21
  aiuto per installazione rete raymarine vonkapp 20 2.761 05-05-2025, 19:06
  Installazione KIT trasformazione WC elettrico Jonah11 6 1.490 25-09-2024, 18:22
  Installazione Renogy dcdc 30 dual maurizio-74 8 2.976 19-09-2024, 18:04
  Installazione Garmin AIS 300 su rete Raymarine OK gr8wings 3 1.602 20-06-2024, 11:05
  Installazione AIS kermit 21 7.107 30-03-2024, 12:35
  Installazione VHF di bordo Rockdamned 16 4.099 29-10-2023, 19:31
  Guida installazione Axiom 7 GS 46.7 2003 TancrediCurrao 4 1.857 09-04-2023, 11:49
  Installazione altoparlanti in pozzetto. Frappettini 20 5.770 31-01-2023, 07:30
  AIS Attivo - Dubbio su installazione MaunaLoa 10 3.561 23-12-2022, 14:13
  Installazione elettrica salpa ancora Diabolik 36 6.448 13-02-2022, 18:00
  Installazione seconda batteria stcomet770 8 3.442 21-11-2021, 17:22
  GUIDA PRIMA INSTALLAZIONE Raspberry ed OpenPlotter (Agg. 23/03) Edolo 314 797.648 17-11-2021, 19:24
  'NASA Battery Monitor BM-1' - installazione e pareri The Voyager 97 32.527 10-06-2021, 19:20
  Installazione passascafo Nasa Marine CkDre 4 1.967 01-06-2021, 15:27
