circuito terzaroli
salve a tutti, in tanto che il falegname procede con i lavori di ripristino della coperta in teak, ho deciso di modificare le prese di terzaroli e fare un circuito a borosa unica, come letto in diverse discussioni ho trovato uno schema che fa al caso mio ed acquistato il materiale, ho preso dei bozzelli per cime da 8 ma non so come fissarli al boma, allego un immaggine del bozzello- (dimensioni randa 14 mq)
[hide][Immagine: http://www.amicidellavela.it/uploads/ava... piano.jpg][/hide]
se non erro montecelio aveva dato una descrizione accurata dei bozzelli e della loro applicazione, ma non riesco a trovare la discussione.......
grazie a tutti.
Per fissarli hai bisogno di un grillo. Nel mio canale trovi due video in cui spiego dettagliatamente il circuito unico.
Aggiungo però che vi sono altri metodi validi quindi valuta tu. Un saluto dalla Sicilia.
randa 13mq.
due borose non si Piccoletto mai.
due bozzelli come i tuoi avvitati al boma dallo stesso lato. uno vicino alla varea ed uno vicino alla trozza.
una borosa parte dal piede albero più indietro della mezzeria
passa per la brancarella e va ad un bozzello a piede albero sul lato opposto sempre dietro la mezzeria
poi prosegue per l'organizer ed il pozzetto
la seconda borosa parte dal boma ed entra in verticale nella brancarella
poi scende al bozzello vicino alla varea
prosegue fino al bozzello vicino alla trozza ( forse un ponticello nel mezzo )
va ad un bozzello a piede albero e prosegue per organizer e pozzetto
io ho una sola mano. se ne avessi avute due avrei fatto il doppio per le due borose di mura e avrei tenuto le due borose di bugna sul boma.
tanto quando belin la borosa di mura la mano è già bella che data.
di solito i bozzelli sono fissi all'interno della varea e trozza del boma e non sono di quel tipo, poi ci andranno anche dei bozzelli sulla vela ma spesso se ne può fare a meno, li io ho gli anelli antal la randa scorre sui carrelli e scende bene
ciao mckwoy intanto grazie, pero in questo caso non avrei la borosa unica ma ne avrei 2 per ogni mano, siccome la mia randa prevede 2 mani di terzarolo avrei 4 manovre singole.....
io vorrei avere il sistema unico che cazzando mi viene giu mura e bugna....
però come descrivi tu forse la manovra e piu libera anche se un po piu articolata in quanto dovrei regolare il punto di bugna al boma....
quante volte hai dato la seconda mano?? e quante volte pensi di doverla dare?? poi decidi
buon lavoro
buon lavoro
Carlo di solito è più facile dare la seconda mano che la prima.......
buon lavoro
appunto Marcello, se tieni armata solo la prima mano quelle volte che ti serve la seconda vai all'albero e metti la brancarella nel corno.
invece appare importante un lazy jack per evitare di dare i matafioni.
anche . visto un British con due occhielli all'altezza dei terzaroli e tre sulla base inferita. una cimetta che girava dentro e fuori a formare una M. partiva dalla bugna e finiva alla mura. tirando la cimetta raggrinziva l'imbando della mano.
ma era tanto tempo fa.
Il lazy jack (anche se io ce l'ho) per prendere la mano dei terzaroli non è indispensabile e non servono nemmeno i matafioni, certo se non si piega bene la randa qualche problema ci potrebbe essere.
Se decidi di armare i terzaroli (es. in crociera) si armano tutti e due e non uno solo, io ne armai uno solo in una regata lunga e mi dovetti pentire amaramente.
La presa dei terzaroli con le vele e barche moderne si fa il meno possibile ma è pur sempre una misura di sicurezza e quando serve deve funzionare, inoltre si potrebbe avere un problema ad una bugna o ad un punto di mura e il terzarolo ti può risolvere la situazione prima di ammainare completamente la randa.
perchè l'affermazione che con barche e vele moderne si riduce la necessità di prendere i terzaroli? Io penserei il contrario dato che le barche moderne hanno genoa/fiocchi a bassa se non nulla sovrapposizione e gran parte della superficie velica concentrata nella randa? Grazie e scusate se sono andato ot
Il mio riferimento è legato ad una migliore geometria e scorrevolezza dei terzaroli automatici nelle moderne attrezzature e al fatto che con le vele laminate e taffetate da crociera hanno una maggiore rigidità rispetto a quelle in dacron, insomma io ho visto che una volta presa una o due mai e ben piegata la randa sul boma se ne sta bella tranquilla li senza muoversi; con le rande in dacron di una volta magari un po smutandate era tutto uno belin .....
ragazzi grazie a tutti ho letto con piacere ed apprezzato i vostri punti di vista ...... ma nessuno mi ha detto come posso montare quei bozzelli.Smile
quei bozzelli non vanno bene.
penso tu hai bisogno di bozzelli come questi
Prova a guardare qua per quelli in varea
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=45585
Guarda anche quelle in trozza per capire cosa non fare Big Grin.
se vedo bene hanno due boccole passanti.
- vite autofilettante e frenafiletti rosso se il boma è a spessore
- smonti varea e ci metti due bulloni con dado autobloccante
- una barra filettata che prende bozzello e boma
buon divertimento
grazie a tutti appena scelgo come fare ed ho un po di tempo lo faccio e vi tengo .
Citazione:Messaggio di carmine 83
I bozzelli piani che lei ha acquistato possono essere fissati con 2 viti passanti 4 MA
  Strambata Spi con circuito a doppie Scotte ibanez 19 599 15-11-2025, 17:13
  terzaroli fai da te [Attalia] vonkapp 13 1.332 09-09-2025, 11:49
  Presa mano di terzaroli in solitario robbi2020 52 6.834 08-06-2025, 11:45
  Circuito mano di terzaroli Little Sail 11 1.437 05-06-2025, 18:07
  Cambiare il sistema dei terzaroli Danilofalabrach 34 3.777 22-03-2025, 17:19
  dimensione borose terzaroli ebbtide39 43 16.047 02-02-2025, 18:27
  Circuito randa alla tedesca Danilofalabrach 35 4.009 30-01-2025, 09:15
  Terzaroli a borosa unica frasca 168 34.161 28-11-2024, 09:32
  Prima mano di terzaroli robbi2020 37 4.833 07-10-2024, 17:48
  Circuito Barber Spinnaker CkDre 30 4.433 14-05-2024, 07:54
