Verifica invertitore Hurth costi/benefici
Ciao ADV
abbiamo sbarcato il motore per sistemare qualche guarnizione dopo 35 anni di onorato servizio e mi chiedo se possa valere la pena di fare una verifica al invertitore Hurth associato al motore perkins 4.108.
Quanto potrebbe costare aprirlo e richiuderlo? Conoscete qualche ditta che si occupa di questo in liguria/lombardia?
Grazie in anticipo.
Io ho pagato 500 per aprirlo, cambiare o-ring in testa e in coda e richiuderlo. Funziona? Sicuro sia il caso? Più che altro, darei un'occhiata al parastrappi
I miei racconti su:
(26-01-2016, 22:20)acarloz Ha scritto: Io ho pagato 500 per aprirlo, cambiare o-ring in testa e in coda e richiuderlo. Funziona? Sicuro sia il caso? Più che altro, darei un'occhiata al parastrappi
Io a Chioggia, per lo stesso lavoro, ho pagato 300 €. Funziona, da allora ha girato per circa 100 ore.
sapreste darmi indicazioni su chi potrebbe farmi un preventivo o lavoro liguria/lombardia?
  Monoleva Bavaria duro innesto invertitore kavokcinque 28 6.891 18-02-2026, 23:49
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 1.896 29-01-2026, 17:15
  INVERTITORE KANZAKI KM35P vastese 0 149 30-12-2025, 18:27
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 459 22-12-2025, 11:19
  Invertitore Volvo Penta HS25A Ironmic 6 478 20-12-2025, 08:43
  Invertitore Bukh slitta in retro - chiedo aiuto per contatto meccanico a Fiumicino subary 18 5.125 03-09-2025, 17:42
  Invertitore volvo penta md6a skipper44 0 368 31-07-2025, 15:07
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 1.377 29-07-2025, 09:35
  Problema elica autoprop o invertitore ? acordone 18 2.334 26-07-2025, 08:55
  Dimensionamento elica e invertitore mapi65 7 1.026 28-05-2025, 10:00
  invertitore idraulico Paragon Power - difficoltà nel rabbocco giampaolo 6 1.151 04-05-2025, 21:40
  Invertitore con olio non corretto Suncharm 11 1.614 01-05-2025, 22:13
  Urgente - Invertitore Volvo Penta 2003 ibanez 35 8.005 09-03-2025, 22:15
  Rapporto di riduzione invertitore mauryc68 6 1.270 18-10-2024, 19:18
  problemi invertitore MarcoDecanados33 11 1.805 20-09-2024, 16:20
