Discussioni: 79
Registrato: Sep 2011
Ciao a tutti, uno strozzatore maldestro mi ha pizzicato le scotte del genoa, in dynema :-(, in allegato la foto, avete suggerimenti per recuperare ?
Bv[Immagine:
Discussioni: 225
Registrato: Aug 2015
non sono un tecnico, però ho riparato un danno del genere arricciando un po la calza, sbrucciacchiando i bordi dello strappo e poi cucendo con filo da vela evitando accuratamente l'anima. Non é venuto un bel lavoro tuttavia la calza tiene bene e non si é rotta ulteriormente
l'unica sarebbe cambiare la calza. Può tornare utile anche valutare se girando la cima si riesce a mettere la lesione in un punto che non dia problemi
Discussioni: 82
Registrato: Mar 2010
Dipende dalla core e dalla calza. Se la calza fa parte della tenata niente da fare, secondo me, diversamente la giri o accorci per mettere il danno fuori dalla portata dello strozzatore. Personalmente eviterei di scaldare, modifichi la struttara del core e rischi che non sostaenga piu' il carico. Naturalmente sono solo opinioni personali
Matteo
Discussioni: 34
Registrato: Oct 2014
Se fosse per me, senza dover cambiare cima, aggiungerei una calza in dyneema o tecnora
per tutto il tratto che la scotta lavora sullo strozzatore
Discussioni: 164
Registrato: Apr 2008
Se l'anima non e' lesa, mi sembra pratico e semplice aggiungere una calza. Trovi su you tube come fare.
Potrebbe essere opportuno, navigando per lunghi tratti, lasciare le drizze sui winch scaricando gli stopper.
Discussioni: 79
Grazie mettere una calza mi sembra un ottima idea. Domanda: la calza si compra da sola o si prende da una cima, magari la stessa
Discussioni: 15
Registrato: Jan 2009
(20-08-2018, 21:50)frinky Ha scritto: Grazie mettere una calza mi sembra un ottima idea. Domanda: la calza si compra da sola o si prende da una cima, magari la stessa
Le calze che vendono sono in dyneema, costano un po e' non e' semplicissimo infilarla e mungerla bene
Discussioni: 160
Registrato: Aug 2010
Domanda da ignorante:
Mettere un pezzetto di nastro autoagggregante?
Discussioni: 164
(20-08-2018, 22:12)zankipal Ha scritto: Le calze che vendono sono in dyneema, costano un po e' non e' semplicissimo infilarla e mungerla bene
Ma anche un pezzetto di un metro e' difficile ?
Discussioni: 225
21-08-2018, 11:25
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-08-2018, 11:27 da marcofailla.)
dove posso comprare della buona calza poliestere?
mi era venuto l'idea di comprare a kilo cima dal ferramenta da scalzare, ma non credo che codesta calza vada molto d'accordo con gli UV
Discussioni: 164
La calza la trovi on line sicuro venduta a metro.
Oltre ad essere difficile ricalzare un drizza se non con mani esperte e strumenti adatti, la cima che compri a kilo solitamente non ha al suo interno una vera anima, ma un insieme di residui di lavorazione.
