Difficoltà accensione Volvo D1-20
Buondì,
Un amico ha un D1-20 comprato all’estero da un assemblatore.
Va molto bene, tranne per il fatto che quando si gira la chiave, il solenoide spinge avanti il pignone (e si sente bene il “tac” che non è quello del relè) ma il motorino non sempre attacca.
Facendo tre o quattro altri tentativi, attacca.
A vuoto (smontato il motorino di avviamento) va sempre.
Per me potrebbe essere un problema di allineamento del pignone con il volano o qualcosa così, per cui non arrivando a fondo corsa, non chiude il contatto che fa girare il motorino di avviamento.
Il tutto avviene in modo casuale (accensione a freddo, a caldo, ripartenza) non abbiamo trovato correlazioni (ad esempio a motore freddo provi e si accende, spegni riprovi e si accende per tre volte, poi no , poi si etc etc).
Mi sembra che possa essere una sciocchezza, per chi ha esperienza di motori, ma a me non è riuscito di risolvere il problema.
Il conoscente è completamente digiuno di tecnica e quindi ha chiesto a me, poverino!).
Qualcuno ha già avuto esperienze simili?
Controllare i cavi...
Tipico di corrente scarsa.
Controllate la batteria...
Batteria sicuramente ok, faremo verifica sui cavi, grazie!
avuto problema simile sullo stesso motore (ma credo c'entri poco). alla fine era una delle piattine di rame che era stata giuntata male. Invece che agguantare su tutto il cavo, prendeva solo una porzione dei trefoli. Col passare del tempo, stentava sempre di più all'accensione. Due mesi di ipotesi indagini santi e madonne. Sostituito motorino in garanzia, provate batterie diverse.... niente. Poi è salito in barca un elettricista che non conoscevo, senza nemmeno portarsi il cacciavite. Ho dovuto insistere per dargli venti euro.....
  Problemi di accensione Volvo Penta D1-30 Magellan 14 1.784 21-12-2025, 12:05
  Johnson 4cv 2tempi 2001 - si spenge dopo accensione stefano bluzza 7 914 28-05-2025, 07:46
  invertitore idraulico Paragon Power - difficoltà nel rabbocco giampaolo 6 1.142 04-05-2025, 21:40
  comportamento strano cicalino accensione Lombardini LDW-502m mosix 17 5.347 13-10-2023, 15:42
  accensione manuale Yanmar 2GM20FC Brunoc 10 5.056 26-08-2023, 07:45
  Problema accensione motore Lombardini sailingaddict 11 7.057 01-08-2023, 11:04
  Problema accensione yanmar 3ym20 riser 3 1.370 19-07-2023, 21:27
  Pulsante accensione dopo spegnimento e attesa kleombrotos 1 876 17-07-2023, 07:49
  Honda BF 2,3 ultimo modello accensione al primo ? ventodiprua 3 1.413 21-06-2023, 21:26
  in cerca di consigli :MD2030 difficoltà di avviamento ginettosub 17 3.069 21-06-2023, 20:18
  accensione manuale del motore Brunoc 13 7.160 12-06-2023, 10:23
  yanmar 2gm20 accensione problematica roberto1965 32 15.684 06-03-2023, 14:45
  Lombardini 2204M fumo all'accensione Augusto Vagelli 9 2.602 14-02-2023, 09:52
  Rele Accensione Lombardini MAXDV 3 1.689 28-07-2022, 21:58
  Problema accensione con centralina Volvo D2 55 spinner 4 3.106 11-07-2022, 09:58
