Sostituzione presa corrente poppa foro troppo grosso
Vorrei cambiare la spina montata a poppa per collegrare la 230V da banchina.
L'attuale è mezza rotta e anche bruttina ...
ho comprato una Marinco
.jpg   marinco.jpg (Dimensione: 14,06 KB / Download: 307) [/hide]
Ma è piu piccola e di conseguenza il foro troppo grande ..
come risolvo la situazione ...
Ho pensato di fare una contropiastra delle dimensioni dell'attuale spina su cui montare la nuova , deve essere bianca.. e di che materiale??
Oppure opzione più difficile tappare il buco con vetroresina (so lavorarci) e riforare a disegno , ma per quanto so lavorarci è per me difficile evitare che si veda la toppa .. il rischio di fare un porcata a livello estetico è alto ...
Grazie per i consigli
la toppa che chiami contropiastra pare la cosa meno invasiva.
a botta mi verrebbe di prendere una basetta da circuiti elettrici, stondarla per benino e verniciarla in contro-colore.. se sopportavi quel tappo nero.. una cornice non dovrebbe spaventarti.
gia che sei li.. le viti invece di farle spuntare fuori.. resinale sulla basetta (ovviamente il rame va tolto.. o forse anche no?) e metti i dadi dal di dentro.
Fai una quadretto in compensato marino o in teflon poco piu' grande dell'attuale e risolvi senza troppa fatica.
Se ti piace dal punto di vista estetico, il quadretto potrebbe essere piu' grande in modo da inglobare anche la presa d'aria bianca.
Ritappare la VTR è fattibile e definitivo ma per un risultato anche esteticamente gradevole serve parecchio olio di gomito.
per me dipende dalla differenza di grandezza
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Lastra in pvc bianco 5mm preso da leroy merlin o brico vari, tagliata e stondata opportunamente a misura da sigillare e forare, apparirebbe come una cornice della presa stessa...
E un lucida piastra/cornice inox rettangolare da 1o1,5 mm dietro ad entrambe e fissata usando le stesse viti della presa d'aria mentre quelle della Marino sull'inox due delle quali, le più esterne, con una graffa sul retro che fissa presa e piastra a paratia. Smiley57
Francesco
La lastra in pvc bianca che per altro ti hanno già consigliato mi sembra la soluzione migliore
(04-05-2020, 17:32)faber Ha scritto: La lastra in pvc bianca che per altro ti hanno già consigliato mi sembra la soluzione migliore
Si avresti ragione se, a mio gusto, il color del PVC fosse uguale cosa che penso difficile.
Io preferisco che il distacco sia evidente, non simile. Potrebbe essere in VTR, compensato marino, ecc. Poi, de gustibus ... 19
(in dialetto veneto, parlando di pantaloni aggiustati, si dice: "Le peso el tacon del buso"! Traduco: "E' peggio il rattoppo del buco!" Smiley4)
Francesco
per questo ti chiedevo della differenza di grandezza: se la nuova scatola entrasse quasi precisa nel vecchio foro, creerei un ancoraggio con una tavoletta incollata internamente; poi 4 listellini sul perimetro a recuperare lo spessore di vtr e gelcoat, piazzi la nuova scatola e raccordi il perimetro con una cordonatura di silicone bianco che sigilla il tutto e maschera i pochi mm di listelli a vista
Domanda banale. Ma sei sicuro che non esista una scatola nuova di misura un po' più grande? Ce ne sono migliaia nei cataloghi.
Fra rattoppo, sempre discutibile, e lavoro forse ti conviene fare un altro acquisto.
(04-05-2020, 21:03)Luciano53 Ha scritto: Domanda banale. Ma sei sicuro che non esista una scatola nuova di misura un po' più grande? Ce ne sono migliaia nei cataloghi.
genialeSmiley32Smiley32Smiley32
Io trovo più brutto il colo di ruggine sopra la presa d'aria.
La spina attalmente installata è di tipo industriale , sicuramente troverei una spina a pannello uguale , ma rimangono le limitazioni di un prodotto non fatto per l'uso marino.. la spina marinco mi sembra ben fatta , con le sue guarnizioni ecc.
La mia quando piove si bagna...
Mi stimolava l'idea di fare una piastra unica che comprenda anche la areazione in AISI316 , magari ricavando la griglia direttamente dal piastra stessa... inventando qualcosa per non farci entrare l'acqua piovana ..posso provare al farci fare fal mio carpentiere delle bocche di lupo....
Il retro della presa se non è stagno, con la presa aria accanto riceve il sale esterno
(05-05-2020, 11:39)giulianotofani Ha scritto: Il retro della presa se non è stagno, con la presa aria accanto riceve il sale esterno
hai perfettamente ragione.... non ci avevo pensato.. potrei siliconare ma odio il silicone...
quella grata corrisponde a un tubo che va nel vano motore... si tratta di lasciarci il tubo
Se il tubo dell'aria la espelle non vedo problemi esistono comunque anche i portagomma da pannello e, come isolante anziché il silicone, si potrebbe usare il butile.
Francesco
  girante verso poppa (New Ranger 29): come cambiarla? BC 10 758 03-01-2026, 11:26
  Sostituzione cime di ormeggio claudio.labarbera 9 843 27-10-2025, 13:24
  sostituzione motore e saildrive paolo0611 8 827 10-09-2025, 13:32
  Incollaggio listello teak su specchio di poppa Markolone 15 2.094 07-09-2025, 16:26
  Sostituzione log B&G ( sensore elichetta ) ghibli4 2 490 25-08-2025, 22:26
  Bloccare Panchetta Amovibile chiusura di poppa - Dufour 41 Classic gpcgpc 1 1.346 25-04-2025, 18:07
  Corrente galvanica ed anodi Alfea 17 2.202 27-03-2025, 20:31
  Rimozione sika da un foro filettato francidoro 16 2.053 21-11-2024, 15:27
  Moschettone Carabiner Kong presa di gavitello riparare. scud 0 617 29-09-2024, 10:22
  valvola presa a mare indurita gennarino 20 3.975 07-09-2024, 21:28
  Leva della presa a mare rotta kobold 17 2.515 29-08-2024, 19:04
  Sostituzione arridato[r]i. Come scegliere? Senzavento 21 3.022 09-08-2024, 09:45
  Sostituzione pulegge ilmaz68 11 2.046 12-06-2024, 14:58
  Perdita presa a mare motore Furkenado 3 1.108 10-05-2024, 17:43
  Foro passascafo senza boccola minicone 10 2.306 12-04-2024, 15:51
