Discussioni: 212
Registrato: Mar 2018
(Tutte le misure in mm) Le lande in TA (2) per gli stralli hanno un perno passante all'albero da 12 ed un perno landa-strallo da 10 con un cavo da 6mm 1x19 quindi un occhio da 12, se pur vero che son lí d 44 anni e si sarà n presi i 50 e passa kn delle Barcolana 2000-01, non dovrebbero esser anch'essi da 12?. Le lande si possono allargare o meglio acquistarne di nuove sempre che se ne trovino, o meglio lasciare tutto com'é? Grazie de consigli.
PS.
Se qualcuno ha qualche riscontro sui sensori del vento ad ultrasuoni tipo Maretron ringrazio. [hide]
.[/hide]
Discussioni: 149
Registrato: Feb 2008
Lascia com'è. L'albero lo stress più forte lo sente quando di bolina con mare cadi sulle buche, puntare le volanti mi raccomando.
Discussioni: 212
Guardavo ora gli snodi sul sito G&G danno solo il diametro alla landa l'altro perno non lo considerano, non comprendo se ha lo stesso diametro o meno inoltre non vengono riportati i carichi.
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
Se anche l'occhio dell'impiombatura è da 10 va tutto bene. Se invece è da 12, la zona di contatto tra il perno da 10 e l'occhio da 12 è ridotta e dunque l'accoppiamento non è corretto.
Discussioni: 212
Bon sono nella seconda, cosa mi consigli, allargo a 12, eccentricamente in modo da non asportare materiale verso il tiro, oppure compro nuovo e se mi puoi indicare cortesemente cosa, grazie
Discussioni: 45
25-11-2024, 17:02
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-11-2024, 17:10 da albert.)
Come vedi dalla tabellina che ti allego, la fork/fork toggle per lo strallo da 6 è esattamente quella che hai, coi perni 12 e 10. Puoi allora prendere quella da 12/12 per lo strallo da 7, ma mi rimane un mistero il perchè tu abbia l'occhio per lo strallo da 7 sullo strallo da 6.
[/hide]
Verifica comunque che l'interasse dei perni corrisponda (40 mm).
Discussioni: 212
Grazie delle info, tieni presente, che l'albero come la barca ha solo 44 anni ed è un Mousse 907, quelle lande nessuno le ha mai guardate quindi originali, anzi non saprei come verificare, ma temo che il belin sia l'originale, le altre manovre non credo in quanto il terminale a pressare è filettato. Ti posso però dire che alle lande laterali il foro è da 12 mentre sul musone che fà da ancoraggio ci sono fori da 10 ed uno, quello più a proravia ho provveduto ad alesarlo ad 12. Il belin Barbarossa originale ha perni da 12 e di conseguenza la landa scafo. Ora il mousse di quello che mi dici poteva originariamente avere le sartie alte e basse da 7mm? (albero canclini ad un ordine di crocette). Ora guardando uno dei tanti siti di forniture per rigging ci sono terminali a pressare ad occhio per funi da 6mm sia con un occhio da 10 che 13 (perno 12) secondo tè chi ha ragione? A prua diventerà 7 mm a causa dello stalok del furlex 200 a poppa il belin credo rimarrà da 6 mm magari in dyform. Grazie
Discussioni: 45
Discussioni: 212
Grazie Albert dei consigli e del supporto, la mole di lavoro che mi dà la revisione totale dell'albero non è indifferente, e prendere una decisione è tutt'altro che semplice.
Discussioni: 6
Registrato: Jun 2009
I dimensionamenti non mi sembrano così strani, se consideriamo che ci deve essere una scala di priorità nelle resistenze, avrò che la landa dovrà reggere più del perno che la collega alla forcella, a sua volta la forcella dovrà essere più resistente del perno che la collega all'arridatoio e il filetto dell'arridatoio dovrà essere più resistente del perno che lo collega alla fune, e il perno dell'arridatoio dovrà essere più resistente della fune/piomba.
Discussioni: 212
Già nella meccanica convenzionale, ma in quella esoterica nautica, perché lo stesso terminale ad occhio per fune da 6 lo trovi con foro da 11 o 13?
Discussioni: 212
Bon, solo per dare una conclusione, ho deciso di acquistare le lande nuove o in inglese fork toglie per cavo da 7 quindi perni da 12 sono piú corte di 10mm ma sul belin ho molto margine e a prua montando lo strallo nuovo da 7 per via dello stalock furlex é la soluzione piú lineare.
