<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]
Messaggio inserito da PaoloB3
Cominciamo con una diapositiva di una vecchia barca a vela ......
Le due cimette che scendono dalla balumina della randa fino al boma sono i terzaroli; su quella barca sono armati singoli, ovvero salgono uno per lato e si fissano su un occhiello della vela con un nodo. Poi corrono dentro il boma e vengono rinviati sulla tuga fino ai due verricelli di drizza, uno per lato. (su molte barche i terzaroli sono a cavallo del boma, su molte si fermano all' uscita dal boma con un verricello all' albero: la vela è bella perchè è varia).
In navigazione, quando si decide di prendere una mano di terzaroli, su quella barca si procede così:
- il timoniere continua in bolina come se nulla fosse
un manovratore molla il vang
- il timoniere molla la scotta del genoa di un paio di metri
- viene mollata la drizza di randa di una lunghezza prefissata (segno sulla drizza)
il boma si appoggia sulla battagliola (non c' è amantiglio)
- la randa viene fissata al 'cornetto' all' attacco del boma (lato della borosa)
- la drizza randa viene messa in tensione di nuovo
- si cazza la borosa di terzaroli e la randa torna a segno
- si cazza la scotta randa
- si punta il vang
- si recupera la seconda mano che altrimenti è troppo in bando
Fa tutto uno da solo, mentre il timoniere timona.
Se si è in tre, uno va all' albero ad agganciare la randa in basso.
Ovviamente su barche diverse ci possono essere soluzioni diversi ed armatori diversi hanno opinioni diverse.
mi spieghi le due manovre in grassetto? perche' molli il vang e fai poggiare sulla battagliola il boma? nn conviene tenere l'amantiglio?
thanks.
