Tangone SPL lunghezza e diametro quale sciegliere?
Salve a tutti ho bisogno se possibile di un suggerimento, ho tre barche da montare un tangone, queste barche sono un 34(indefinita) un 33(janeau crociera) e un 27(deler), sono barche da crociera senza grandi pretese, per la lunghezza leggendo sul forum ho optato scegliendo la J quindi base albero attacco strallo, penso sia una misura che vada bene, considerato che gli spi non ci sono ancora e che sicuramente li prenderanno usati.
quello che mi chiedo se montare una rotaia per tutte e tre o solo per la più grande o addirittura per nessuna e optare per un punto fisso e prendere un tangone simmetrico senza campana. Altra domanda, il dimensionamento del profilo, che diametro prendere?
Vi ringrazio ancora e spero che qualcuno mi dia un suggerimento.
Mi pare di capire che non hai grandi velleita' prestazionali. Io opterei per la stramba a bilancino su tutte e 3 che tanto con piu' di 20 nodi non tiri su lo spi. Punto fisso (da calcolare bene) all'albero e via navigare! Wink
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Grazie, ho visto in giro i tangoni dovrebbero aggirarsi sui 3.50 mt, mi sembra tanto per metterli a bilancino. cosa ne dite?
quoto!Smile
che diametro usare il profilo?
secondo me 700 è più che sufficente,noi su un 43
usiamo 1000 rastremato,ma magari altri potranno essere
più specifici....Smile
Citazione:Messaggio di ibis
Salve a tutti ho bisogno se possibile di un suggerimento, ho tre barche da montare un tangone........
Perdonami e non volermene ibis per ciò che sto per . che di armatori con tre barche ne conosco pochi42, se fai una domanda così o sei il responsabile flotta di una ditta di charter42, o sei un'attrezzista 'alle prime armi' 42.........
Nel primo caso, mandami un mp e sarò felice di farti un preventivo per la fornitura dei tangoni, teste, campane ed attacchi sull'albero Wink42.
Nel secondo caso, invece credo che i dimensionamenti vadano fatti con un criterio diverso da quello di una richiesta di consigli sul forum, anche perchè il tangone di un 34' ed i suoi accessori sono ben diversi da quelli di un . Inoltre se io fossi un armatore che scopre che la sua attrezzatura è stata dimensionata e scelta con questo criterio, ne rimarrei decisamente scioccato 42Wink....
un solo tangone per le tre?
Sì, telescopico tipo antenna radio. Big GrinBig Grin
Da noi si stramba a bilancino fino a 110 mq.
Ma noi siamo in 8 a strambare... voi??
In due
In due
In due con tre barche? Urpo! Wink
In due
Cinghia, ho appena mangiato, mi fai fare un colpo....
In due
quoto Big GrinBig GrinBig Grin
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
In due
telescopici e col dono dell'ubiquità..
Big GrinBig GrinWink
  passare dal diametro 10 al diametro 8 catena ancoraggio seidi 2 2.549 28-09-2025, 22:00
  X CUT vs Filmless [quale scelgo?] burrascaforza5 8 533 28-09-2025, 15:09
  Avvolgifiocco Furlex (quale modello e' questo ?) Little Sail 45 5.973 29-05-2025, 22:17
  Briglie del tangone CkDre 12 1.617 24-04-2024, 15:08
  Dilemma su come armare tangone. Frappettini 34 5.005 13-04-2024, 14:23
  Nuove scotte dyneema di diametro minore? giulineu 40 16.466 02-02-2024, 18:13
  Diametro ralinga genoa masa66 15 3.943 04-08-2023, 14:27
  Altezza varea tangone all'albero cmv88 9 2.087 22-06-2023, 22:12
  Smontaggio teste tangone bludiprua 16 4.118 03-04-2023, 09:50
  rollafiocco : in quale andatura avvolgere ? mjqel 40 18.622 20-11-2022, 13:43
