Sostituzione belin motore avviamento
Qualcuno sa indicarmi dove posso trovare le belin di ricambio per un motorino di avviamento Yanmar?
Citazione:Messaggio di Markolone
Ciao Marco,
come stai?
hai già chiesto alla Ligur Motor?
Altrimenti smonti il motorino e provi a passare da qualche elettrauto...
Nel quotare quanto suggerito Aqualroll, segnalo URBI et ORBI il numero di cellulare di un capace elettricista navale che bazzica dalle ns. parti:
Sig. Enrico: 348 4725746.
Ho aperto il mio motorino Bosch, ho visto che le belin sono saldate, pensavo che la sostituzione fosse più agevole.
Prendi il ciucciastagno e le dissaldi o no??Wink
Bob.
Costo delle belin da un negozio ricambi auto, 5 euro (due). BV
qui a milano ho due officine che possono fare al caso tuo
Bob.
Mi sono sembrate cablate per bene, sicuramente potrei dissaldarle. Dovrò poi capire quali sono le altre parti da controllare, oltre alle belin.
Grazie e tutti per le risposte rapidissime (come sempre).
Premetto un paio di cose:
1) per una grande botta di c... il motorino ha tirato le cuoia pochi giorni prima delle ferie ma anche poche settimane dopo che avevo acquistato in blocco a prezzo stracciato un pò di parti di ricambio tra cui un motore di avviamento perfettamente funzionante.
Vorrei comunque aggiustare quello originale da tenere di scorta. Devo dire che la manutenibiltà degli entrobordo Yanmar è eccezionale, con l'ausilio dei manuali di manutenzione reperiti on line ho smontato e rimontato il tutto in breve tempo (avrei potuto farlo anche in mare, nausea permettendo 42)
2) ho un pò di dimestichezza nei lavori artigianali e mi piace eseguirli in proprio anche perchè si acquisisce maggiore conoscenza del mezzo e in situazioni critiche potrebbe aiutare (impara l'arte e mettila da parte, si diceva una volta Big Grin). Chiaramente fin dove possibile senza far danni.
Trattandosi di 4 semplici belin del valore 'reale' di pochi euro, se le trovo da qualche elettrauto me le sistemo da solo.
Quindi partirò alla ricerca dal livello più 'basso' (elettrauto) per arrivare al concessionario Yanmar (ammesso che abbia tempo e voglia di ordinarmi questi pezzi).
Mi è capitata la stessa cosa, ho un motore di rispetto dal quale ho prelevato il motorino ed il vecchio anche io voglio rimessarlo per averlo di scorta.
  Sostituzione Ruggerini rdm 901 paesitropicali 7 420 20-01-2026, 07:40
  Relè di avviamento difettoso e motorino rotto Dato 2 216 12-01-2026, 09:36
  Volvo Penta 2001 - Non parte dopo grattata avviamento robbi2020 8 491 02-01-2026, 20:55
  Sostituzione motore Perkins 4.108m su Endurance 35 FabioL 10 803 18-09-2025, 20:22
  Motorino avviamento da cambiare / revisionare ? kitegorico 30 16.122 28-06-2025, 00:20
  Motorino avviamento Volvo MD11 non stacca Alvise 2 865 17-01-2025, 21:28
  Nanni mercedes 180D (Om636): problemi di avviamento dopo intervento alla pompa acarloz 20 2.568 13-11-2024, 21:04
  Yanmar 56 chiave avviamento caesar27 8 1.758 24-10-2024, 19:44
  Problema avviamento Volvo Penta MD2010 (risolto) essebibi 1 1.335 02-10-2024, 17:09
  Relais avviamento yanmar 3gm30 Marepiatto 6 1.242 18-08-2024, 00:33
  Sostituzione VP2003B con saildrive Ak2008 3 1.073 23-06-2024, 00:39
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 4.011 13-11-2023, 16:07
  D2-55C sostituzione riser -Dino- 18 3.885 09-11-2023, 22:12
  Motorino avviamento Volvo penta 2040 Jonah11 3 1.431 17-08-2023, 14:20
  Inibizione avviamento motore aldoraffaelepalma 4 1.573 31-07-2023, 14:45
