Serbatoi acqua e gasolio: pieni o vuoti?
Citazione:mantonel ha scritto:
Luciano, parliamo di Aregai non di Svezia. In tal caso serbatoi acqua e serbatoi nafta sempre pieni. puo'anche navigare un giorno all'anno ad Aregai, ma con l'acqua di mare sopra i 10 gradi stai certo che tutto rimane Ok. Sono in disaccordo con coloro che dicono di svuotare il serbatoio acqua (se non c'e'pericolo di gelo) perche'un serbatoio non si svuota mai. Con un rapport aria: acqua elevato, le possibilita'di inquinamento dell'acqua con conseguenti cattivi odori/sapori sono maggiori.
Condivido ............. ma sono dibattuto dall'esigenza di avere la barca leggera nelle poche uscite invernali ed il maggior igiene dei serbatoi pieni con acqua additivata da un buon disinfettante.
E la via di mezzo, in questo caso (per l'acqua), non ha senso.
Opterò per gasolio pieno ed acqua semivuoti (con un pò di amuchina) e poi in primavera farò un bel lavaggio.
Grazie a tutti per i diversi, motivati, suggerimenti.
serbatoi acqua pieni...
. . qs termini.
se l'acqua non gela e quindi vi sarebbero altre problematiche, l'acqua stagna, ferma per i mesi invernali in mancanza d'aria NON può marcire. così per le tubazioni.
provate a lasciare una bottiglia piena ed una vuota per dei mesi e saprete come funzionano i vs serbatoi.
vabbè, poi ovvio libertà di scelta! buon vento
Ho modificato il mio intervento perchè forse non si capiva che il pericolo per il circuito acqua, soprattutto per il filtro, è che geli e si spacchi.
Da noi, zona alto adriatica, raramente gela l'acqua dentro in barca se è alata, ma basta che succeda una volta in tutto l'inverno e qualcosa ti parte, primo fra tutti il filtro autoclave che spesso è di plastica.
Leandro
Problema che per me non esiste, uso la barca tutto l'anno e è difficile che geli a Riva di Traiano, ma un ciclo di disinfettazione dell'acqua almeno una volta l'anno lo faccio in ogni caso (amuchina)
Quoto Kermit, anch'io uso la barca tutto l'anno,ed in Sicilia 'non è difficile' è impossibile che l'acqua geli
  Mousse 907 manutenzione serbatoi del'acqua Wally 6 533 03-10-2025, 08:12
  Tanica in plastica - come togliere odore di gasolio elan 333 4 754 21-07-2025, 09:15
  Svuotare serbatoi acqua pieni rapidamente può creare problemi all'autocalve? Suncharm 7 989 21-04-2025, 18:22
  Gasolio in sentina [togliere odore di gasolio] riccl 47 19.448 10-01-2025, 16:18
  Gasolio in cabina Very 22 3.698 01-10-2024, 12:11
  decantare acqua dal filtro separatore del gasolio gpcgpc 21 3.454 14-09-2024, 11:13
  Perdita e puzza gasolio vitocorleone 7 1.404 08-07-2024, 22:43
  mettere a massa il serbatoio gasolio dante 10 5.074 14-11-2023, 19:29
  Tappi ispezione serbatoio gasolio acciaio inox Raggio 53 12.419 10-11-2023, 10:14
  Montaggio filtro separatore acqua/gasolio liala 8 3.410 06-10-2023, 17:03
  Serbatoi acqua Grand Soleil 45 GF micalta 0 783 21-07-2023, 12:18
  Pulizia serbatoio gasolio dopi54 34 7.134 24-06-2023, 22:39
  Circuito Fisso pulizia gasolio gava 20 4.537 16-01-2023, 19:34
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 6.055 09-10-2022, 19:58
  Webasto a gasolio o AC reversibile mzambo 3 1.761 28-08-2022, 10:49
