ACQUA NEL TIMONE.
pulce75 Offline
Registrato: Aug 2009 Online
ACQUA NEL TIMONE.
Buona sera a tutti.
Dopo aver notato un rivoletto di acqua che fuoriusciva dal lato sinistro della pala del timone mi sono deciso a sforacchiare con trapano per saggiare la situazione che èrisultata questa: fori da cui usciva polvere di espanso perfettamente asciutta in tutta la pala tranne che nel punto che vedete in foto. Lì acquq ne è uscita e approfondendo sembra ci fosse stata una riparazione visto che vi ho trovato, tra l'altro, materiali apparentemente dive3rsi rispetto al resto della pala (una bella stuccatura di resina grigia che ricopriva altro materiale tra cui legno impregnato di acqua).
Dal momento che sembra una zona 'isolata' e il resto della pala sembra asciutta (anche sforacchiando verso l'alto posto che di solito mi risulta che entri dall'attaccatura asse -pala) ho pensato di aprire bene ed isolare la zona e lasciare ad asciugare per poi richiudere.
Premetto che sono arrivato all'asse e sembra in buono stato. Quale materiale mi consigliate di utilizzare?
Che ne pensate?
05-12-2010 04:12
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
ACQUA NEL TIMONE.
Di che materiale e' la pala?E di che barca...intendo dimensione
05-12-2010 04:45
skipperVELA Offline
ACQUA NEL TIMONE.
Per fortuna un problema analogo me lo ha risolto lo stesso cantiere Beneteau, su di una mia precedente barca, cambiandomi i timoniWinkWink
05-12-2010 07:32
br1 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
ACQUA NEL TIMONE.
Frollina tutto il gelcoat 4-5 mani di epissidica stuccatura .
Se ti procuri un opuscolo http://www.westsystem.com/ss/ troverai tutti i passaggi ben dettagliati
Feci il lavoro su una mia vecchia barca 12 anni fa ancora tiene
ciao Br1
05-12-2010 16:49
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Big Grin ACQUA NEL TIMONE.
Lo metti in una nicchia in giardino, qualche lumino attorno, ti attrezzi ( dentro ) al cancello con un chioschetto con panini, bibite, salatini e frutta secca.
Vedrai affari con la gente in processione.SmileSmileSmile
Buon vento! by Mario
05-12-2010 19:09
pulce75 Offline
ACQUA NEL TIMONE.
La barca è un comet 700 il timone sembrerebbe espanso, rivestito in vtr.
Chiaramente il 'bucone' nella foto l'ho fatto i,o al momento dell'alaggio c'era solo un rivoletto color ruggine.
Il resto della pala è asciutto (ho fatto una ventina di fori col trapano ed esce materiale asciutto).
05-12-2010 19:29
pulce75 Offline
ACQUA NEL TIMONE.
Nel senso che secondo te non è ruggine?Big Grin
In effetti... santa barca!!!
05-12-2010 19:30
pulce75 Offline
ACQUA NEL TIMONE.
Dimenticavo. Si tratta di una barchetta con 22 anni alle sopalle (anzi alla poppa...). Decisamente fuori garanzia!
05-12-2010 19:32
Giorgio Offline
ACQUA NEL TIMONE.
Di sicuro e' poliestere......per sistemarlo si puo' andare ...come qualcuno ti dira'...dall'aprirlo in due rovinanadolo a non fare nulla.Sopratutto non usare epoxi che poi non si attacca sopra piu' nulla.La ruggine non e' un buonissimo segno ma nemmeno preoccupante....potrebbe voler dire che ce' una corrosione in atto...che pero' e' difficle da individuare se non lo apri in due.....se decidi sta cosa fai prima a fare un timone nuovo.Senno' riempilo d'acqua e guarda se esce da qualche parte.....se esce ripara con un po' di poliestere....se non esce...giralo fallo asciugare bene....richiudi il buco e sogni d'oro....mare o lago??
05-12-2010 21:11
pulce75 Offline
ACQUA NEL TIMONE.
La barca è in mare.
Condivido le tue opinioni. L'acqua non dovrebbe uscire (ma devo ancora provare) visto che sforacchiando sopra e sotto il materiale che esce dal trapano è perfettamente asciutto. L'impressione è che possa avere assorbito da una vecchia riparazione dato che il materiale asportato sembra differente da quello del resto della pala (una sorta di stucco grigio scuro).
Nel caso optassi per asciugatura-stuccatura che tipo di prodotto utilizzeresti?
Ero tentato da quello della Cecchi ( tipo Core bond ) ma non so neppure utilizzare uno stucco epossidico più generico....
B.v.
05-12-2010 22:10
appassionato vela.it Offline
ACQUA NEL TIMONE.
sono un nuovo iscritto che non è molto capace di operare all'interno del forum. In merito al problema penso che tu debba verificare l'interno, provvedere a stuccare con epossidico richiudere con resina epossidica, sottofondo, vernice, antivegetativa etc.
saluti.
06-12-2010 00:00
Giorgio Offline
ACQUA NEL TIMONE.
Stucchi con dello stucco poliestere caricato che ca d'accordo con il materiale di cui e' fatto il timone....se sei capace una fascetta di vetro.....una bella gelcottata....gelcoat poliestere e sei a posto...costo materiale 10 euro...in 2 ore indurisce tuto e perdona tutti gli errori.Chiaramente un po' di temperatura.....almeno una15.....poi se non erro e' un timone appeso no?
06-12-2010 01:25
pulce75 Offline
ACQUA NEL TIMONE.
Confermo è un timone appeso.
Grazie delle dritte!
06-12-2010 04:38
  timone pieno d' acqua LIUI 4 1.178 06-10-2023 09:43
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 4.927 09-10-2022 19:58
  Acqua grigio giallastra nel serbatoio dell'acqua dolce alberto2371 10 2.734 08-02-2022 15:10
  Acqua nel timone Siriosurf 14 3.059 26-02-2020 10:55
  Timone indurito e timone bloccato sarastro 11 9.819 13-10-2019 21:19
  Smontare pala timone con la barca in acqua. Lupicante 14 3.927 20-01-2019 23:11
  sostituire timone a barra con timone a ruota consi alamar 81 49.517 16-12-2018 13:17
  Acqua nel timone Giogiogio 30 9.454 10-07-2015 17:04
  tirare giu il timone in acqua kermit 12 5.181 07-07-2015 10:11
  acqua nella pala del timone bradipo 14 5.527 04-11-2014 14:46
