Discussioni: 121
Registrato: Aug 2011
Buonasera, che cosa usate per lavare la coperta?
Io in particolare non riesco a riportare ad un bel bianco la base dell'albero dove appoggiano le varie cime.
Discussioni: 19
Registrato: Sep 2011
Credo che uno dei prodotti più potenti che puoi provare sia l'AZ. ma occhio che è veramente aggressivo. altrimenti se il gelcoat ha assorbito la macchia prova con un pò di pasta da lucidatura e olio di gomito...
Discussioni: 21
Registrato: Mar 2008
Sgrassante lasciato a lavorare per un pò e olio di gomito. Se non basta puoi provare con uno sciogli calcare.
Discussioni: 8
Registrato: Jan 2011
una tantum l'acido muriatico, (poca spesa molta resa) poi Dulon 1&2
Discussioni: 76
Registrato: Oct 2010
Citazione:Messaggio di Alfredo56
in primis pazienza d'azione ed olio di gomito con prodotti non aggressivi e poi terrei per ultimo estremo la AZ
Fai fare ad un uomo quel che non ha mai fatto e scoprirai chi è :smiley2:
Discussioni: 14
Registrato: Jul 2009
assolutamente inarrivabile l'accoppiata chante clair+spugnetta magica scoth brite.
Il primi è uno sgrassatore incredibile, vi dico che scioglie persino la pittura epossidica, la seconda abrade finissimamente e porta a bianco in maniera eccelsa, ma si consuma.
Discussioni: 412
Registrato: May 2008
ma l acido ossalico come bisogna diluirlo con l h2o per il lavaggio coperta e teak?
Discussioni: 20
Registrato: Apr 2009
Per i lavaggi normali uso poco detersivo per piatti in abbondante acqua. Di recente, per un mio errore, mi sono trovato una macchia di ruggine sul gelcoat lucido; ho dato una spruzzata di sgrassatore chante clair e fatto agire per pochi secondi, poi ho strofinato con panno morbido 'et voila' tutto e' tornato bianco candido.
Cordiali saluti
ferro
Discussioni: 121
Io uso settimanalmente chante clair ed il resto della barca viene bene.
Per la base albero proverò ad uno ad uno i vs consigli: Grazie a tutti! Alf
Discussioni: 147
Registrato: Oct 2009
acido ossalico, un pugnetto per un secchio d'acqua, mettere guanti e scarpe, e dopo sciacquare bene con acqua
