Regolazione sartie albero (consiglio)
La parte alta va in bando perchè la D2 (media come la chiami tu) è troppo cazzata, deve allentarla, regolare la V1, la D1 e solo dopo 'puntare' più o meno la d2.
Grazie sailor.
E' corretto il rapporto di 2:1 tra i giri degli arridatoi della V1 e quelli delle D2 e D1 ? Con D2 da lascare e D1 da cazzare di circa meta' rispetto a quanto fatto sulla V1 ?
discorso troppo complicato per le mie poche cellule grigie stanche.
Le V1 le regoli circa al 15/20% del carico di rottura del cavo, poi in base all'intensità del vento le cazzi o le molli.
Con le d1 e le d2 regoli il grasso della vela in base alla randa o alle indicazioni del tuo velaio, allentandole accentui la curvatura, cazzandole la diminuisci. queste più o meno le regole di base. Ma prima di tutto questo devi accertarti che l'albero sia dritto (nel senso di centrato) in banchina a riposo, solo dopo passi a regolarlo in egual misura sotto vela.
Sailor,
ritorno sull'argomento per dare un aggiornamento. Non ho potuto usare la barca per circa 10 giorni, quindi solo ora ho qualche dato in piu'.
Lo sbilanciamento che avevo introdotto cazzando i tenditori delle alte (V1) di 2.5 giri e' stato bilanciato lascando della meta' (1 giro e 1/4) le medie (D2). Ho recuperato anche 1 giro e 1/4 sulla D1 perche' andava in bando con 10 nodi di vento.
Non ho potuto ancora vedere l'effetto con venti piu' forti, ma sono fiducioso Smile
  Video regolazione vele juan@juan 29 5.063 26-05-2025, 14:41
  Regolazione sartiame First 31.7 Markolone 62 6.971 20-02-2025, 15:42
  regolazione stecche fullbatten NAVIGATORE SOLITARIO 21 3.104 15-02-2025, 09:58
  Cambio tenditori/ arridatoi aperti delle sartie Enz 27 3.141 12-01-2025, 19:14
  Regolazione vang e base in varie condizioni Brunello 27 10.113 08-01-2025, 17:49
  La nuove sartie fanno ruggine vaipermare 141 18.223 19-10-2024, 09:46
  regolazione delle vele con vento forte bussola 91 25.598 09-10-2024, 10:23
  Paranchino regolazione fine su 4:1 ibanez 20 3.134 05-07-2024, 16:17
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 2.540 17-01-2024, 19:50
  Mettere in sicurezza le sartie Eugenio_Fen 10 2.901 26-10-2023, 15:44
  sovradimensionamento sartie SalvatoreMares 13 3.267 21-10-2023, 20:48
  Regolazione rande crociera vs regata BornFree 18 4.171 06-10-2023, 17:27
  Regolazione randa Fortunato 9 2.624 26-09-2023, 12:56
  Regolazione piede d' albero. Lupicante 13 3.583 03-04-2023, 14:03
  Sostituzione Sartie senza disalberare ventodiprua 25 9.579 01-04-2023, 13:07
