Acqua dolce in sentina: problema
st00042 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Messaggio: #21
Quella parte della barca la ispezionai quando feci la prima grande pulizia e non ricordo particolari problemi evidenti. Mi riservo di ricontrollare a Pasqua quando sarò in barca.
Condensa di sicuro se ne forma, tenendo conto che la barca rimane chiusa quasi tutto l'inverno. Trovo sotto il paiolato (e non nei punti centrali più bassi) formazioni cristalline giallognole, mi hanno detto attribuibili alla condensa.
Per quanto riguarda il porta bombole, il problma non sta nel suo fondo che è raccordato con uno degli scarichi sulla poppa per evacuare eventuali perdite di gas, ma sul bordo di appoggio da sotto il quale si infiltra acqua.
Se vuoi fare una prova smonta qualla specie di carter che trovi sul cielino in fondo alla cabina di poppa, metti una canna di acqua aperta in pozzetto e vai sotto a vedere se entra acqua.
19-02-2014 15:11
Roby e340 Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Messaggio: #22
grazie mille
le tue info sono molto preziose, sabato mi metterò all'opera.
ps sai cosa mi hanno proposto in cantiere?...100€ euro di silicone e ti passa la paura e non hai bisogno di andare in cerca x ore ed ore.
io non ne sono convinto e grazie anche ai tuoi consigli cercherò di scovare l'origine del trafilaggio.
20-02-2014 03:23
st00042 Offline
Messaggio: #23
RE: Acqua dolce in sentina: problema
(19-02-2014 15:11)st00042 Ha scritto:  Quella parte della barca la ispezionai quando feci la prima grande pulizia e non ricordo particolari problemi evidenti. Mi riservo di ricontrollare a Pasqua quando sarò in barca.
Come detto a Pasqua ho controllato il vano dietro i cassetti della cucina e non ho trovato nulla di anomalo.
Devo dire che quest'anno ho trovato molta meno condensa e segni di muffa.
Forse dovuto al fatto che ho provato a lasciare il parasole aperto sul passauomo della dinette che ha la presa d'aria a fungo.
Stefano
08-05-2014 12:50
mello Offline
Registrato: May 2009 Online
Messaggio: #24
Se vi può essere utile, avevo lo stesso problema sulla stessa barca. Ho speso giorni interi e barattoli di borotalco per trovare da dove entrava l'acqua dolce (e salata?) che trovavo in sentina. E quando l'assaggiavo era salata, ma a seconda dei giorni poco o molto salata!91
Dopo le varie peripezie ho scoperto che entrava dall'accoppiamento sartie/lande in coperta: è bastato siliconare intorno al piatto finale delle sartie (dove entrano i bulloni) e poi stringere tutti i bulloni di attacco alle lande.Smiley34
Infine ho scoperto pure perchè la trovavo salata: nel passaggio incontrava la scatola di sale grosso che mi ero dimenticato nello stipetto.Smiley30 27
Questa accoppiata mi ha fatto prima temere, poi impazzire!26
Ora, facendo gli scongiuri, ho la sentina sempre bella asciutta che non mi sembra quasi vero.Smiley4Smiley4
ps. appena presa la barca avevo anche un trafilaggio dalla doccetta di poppa che riempiva la sentina di acqua dolce. se entri nel gavone puoi facilmente controllare con l'autoclave accesa
09-05-2014 10:53
  Problema al WC: non aspira l'acqua Thembi 23 7.261 03-07-2025 11:49
  Perdita circuito acqua dolce Jonah11 19 1.613 15-05-2025 15:34
Question Acqua in sentina motore cesaref 29 4.699 08-03-2025 22:45
  Problema riscaldamento Planar bludiprua 11 1.037 20-02-2025 14:07
  Problema con Pescante Biziotti 8 720 18-02-2025 17:34
Question Consiglio per acqua in sentina negli scafi in legno con correnti Sikander 3 512 26-01-2025 03:48
  Acque grigie doccia interna e pompa di sentina kobold 1 475 17-08-2024 13:02
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 51 10.699 02-08-2024 22:16
  acqua in sentina circe boat 13 2.134 27-05-2024 10:29
  Altro problema con sika 291i gommo 22 9.275 08-05-2024 23:32
