Candeggina su alluminio
La sentina della barca, in alluminio, è molro annerita credo da muffe.
Per raggiungere i vari anfratti pensavo di vaporizzare della candeggina.
Il dubbio che ho è legato alla compatibilita tra candeggina e alluminio, gisto anche che sarebbe difficile risciacquare.
Che ne pensate?
direi di evitare.
Dovrebbero andare beni i quaternari di ammonio (lisoformio).
Ciao ferro
Chiasso (CH) - Corfu'
- In tempi come questi la fuga e' l'unico mezzo per mantenersi vivi e continuare a sognare. H. Laborit -
- Je suis ... Je suis?
Sto meditando di togliere le parti in legno mobili e entrare con idropulitrice. Tanto le parti in legno fisse sono gia marce alla base. Col lisoformio ho peovato ma è tosta e tra travi e nicchie pulire la barca è un incubo...
Ti posso assicurare che la candeggina sull'alluminio non da nessun problema , lavoro in una sala operatoria addetto alla sterilizzazione laviamo cesti di alluminio e d'acciaio con litri di candeggina tutti i giorni e senza danneggiare nulla anzi vengono pulitissimi oltretutto e' l unico rimedio contro tutte le muffe .
  antivegetativa su tender alluminio penven 6 722 05-08-2025, 08:15
  Come rivestire terminali scala alluminio per passerella Suncharm 1 613 13-06-2025, 13:07
  Protezione viti inox su alluminio Furkenado 6 1.260 29-06-2024, 23:46
  Alluminio vs Acciaio Little Sail 11 2.192 27-04-2024, 09:05
  ossido e ruggine sull'alluminio brandy9 9 12.876 03-04-2024, 15:34
  Dubbio su ragno in alluminio - Wing 34 om3ga 0 764 28-02-2024, 09:56
  Refitting con discatura ponte in alluminio Stranizzadamuri 11 2.600 31-10-2023, 21:59
  Tender chiglia alluminio e consumo zinchi FIL 17 4.699 08-10-2023, 11:02
  Pannelli fonoassorbenti con piombo e alluminio Stranizzadamuri 5 1.943 14-08-2023, 18:09
  Corrosione galvanica albero alluminio Andrares 10 2.891 01-06-2023, 19:15
  Tubo alluminio anodizzato - fornitore affidabile umeghu 5 2.122 18-11-2022, 17:29
Question Quali cantieri specializzati scafi alluminio ? Giulior 24 5.056 01-11-2022, 19:19
  raddrizzare falchetta in alluminio Frappettini 12 3.752 23-05-2022, 13:14
  Accoppiamento Carbonio-Alluminio = Danno walsab 24 12.797 05-08-2021, 21:26
  Elica alluminio per vp2003 28cv sail drive rosama 0 1.215 18-05-2021, 09:56
