lavori finiti, per ora
ho passato l'inverno a lavorare e sono riuscito a finire giusto qualche giorno prima della partenza estiva. Devo ringraziare tutti gli amici del forum perche' senza il vostro aiuto non avrei mai potuto farcela. Oltre alla soddisfazione per esserci riuscito, questi mesi di lavori mi hanno fatto capire quanto valore ha il lavoro dei professionisti. A me sembrava, prima di iniziare, che si trattasse di piccolezze, ma poi ho toccato con mano quanta fatica, quanta precisione, quanta sapienza richiede anche un piccolo intervento. Inserisco qualche immagine relative al prima e al dopo per avere le vostre critiche e i vostri suggerimenti, se qualcuno lo ritenesse interessante posso inserire anche le immagini delle procedure seguite
[hide][Immagine: http://www.amicidellavela.it/uploads/ava... prima.jpg][/hide]
la cabina di poppa, con il rivestimento che si stacca
[hide][Immagine: . 1.jpg][/hide]
[hide][Immagine: . 2.jpg][/hide]
ho letto alcuni messaggi sul rivestimento dei soffitti in cui si parlava anche della leggerezza della struttura, io, anche in seguito ai vostri commenti sul rischio di trasformare la cabina in una baita o in una cassa da morto, ho deciso di farlo in legno dipinto di bianco. ho fatto una fesseria?
il vano dietro al divano della dinette era poco sfruttabile e sempre incasinato
[hide][Immagine: . dopo.jpg][/hide]
ho fatto dei divisori e degli sportelli. non riuscendo a trovare il legno uguale al resto ho trasformato gli sportelli in cornici e ci ho messo i disegni delle mie vecchie barche.
la spiaggetta grande e' sicuramente comoda ma avevo il problema della zattera, ho letto di come tanti non sanno dove mettere
ho modificato la seduta del timoniere e ho costruito una slitta che permettesse un buon deflusso dell'acqua dal pozzetto. cosi' ho anche potuto mettere il doppio bicchiere e ho eliminato i venti laterali, anche se ho lasciato un perno centrale per poterla orientare diversamente (colonnina della corrente, bitte ecc).
Come detto sarei felice di ricevere suggerimenti, commenti, critiche da parte vostra, sta per iniziare un altro inverno e c'e' ancora tanto da fare.
direi che hai fatto lavori egregi.
peccato sei a Roma; tu fossi stato a Genova, ti avrei chiamato a bordo per un paio di consulenze
bravo, belle soluzioni pratiche ed estetiche!
complimenti ottimo lavoro e grande abilità.
Mi ha interessato soprattutto il lavoro sulla cabina di poppa. Anche nella mia il rivestimento fatto con una specie di alcantara si sta scollando tutto e vorrei eliminarlo sostituendolo con dei fogli di sughero. E' stato difficile asportare la gommapiuma di supporto del rivestimento, che nella mia è in avanzato stato di sgretolamento? si rischia l'intossicazione con le polveri? ci sono delle sostanze che ne facilitino la rimozione?
grazie sin d'ora per la preziosa collaborazione. Mario
detto che il rivestimento e' venuto via praticamente da solo, mi sono trovato con la parete cosi'
[hide][Immagine: . 1.JPG][/hide]
ho usato, oltre al bidone aspiratutto, belin e retina di ferro
[hide][Immagine: . 4.JPG][/hide]
il lavoro e' stato faticoso e soprattutto scomodo ma come vedi e' venuto bene
[hide][Immagine: . 2.JPG][/hide]
in corso d'opera
[hide][Immagine: . 3.JPG][/hide]
alla fine.
ho tenuto sempre il tubo dell'aspiratore vicino alla zona da grattare e non ho avuto problemi di polvere, solo alla fine, al momento della pulizia finale, ne ho trovata in tutte le fessure.
B L(lavoro!)
grazie 1000 per le preziose indicazioni. quest'inverno mi cimenterò con questo lavoro. mario
Veramente un bel lavoro ! Tra un po' di tempo dovrò risistemare gli interni della mia barca ( un piviere 660), ed in effetti ho parecchi dubbi : sughero ? ( ma non mi piace, forse dipingendolo di bianco ), oppure compensato marino, omonime, ma sempre bianco per dare più luminosità, almeno sul soffitto. Qualche vostra riflessione su come fare gli interni mi farebbe molto piacere. B.V. Andrea
il vano dietro il divano della dinette :
era molto piu bello l'originale!!
[:253]
Ciao domenica2
posso sapere che tipo di legno hai usato per rifare i cielini?
grazie
I bordi, che sostengono il soffitto bianco, sono di mogano realizzati a "L", il soffitto è di compensato, nemmeno marino, di 3 mm di spessore, su cui ho incollato delle striscia di un legno leggerissimo che mi sembra si chiami ayou, o qualcosa di simile, di 2 mm di spessore, poi ho verniciato tutto.
Spero di esserti,stato utile, sempre a disposizione.
  Lavori di taglio sul quadro elettrico kitegorico 9 654 24-10-2025, 17:27
  Carena e lavori vari di pittura fontma 8 1.312 09-08-2025, 14:31
  Lavori in bagno Jonah11 7 1.268 08-06-2025, 09:39
  Lavori sull'albero mousse 907 Wally 7 1.258 03-11-2024, 08:55
  lavori su asse timone vonkapp 7 1.402 15-06-2024, 23:36
  Riassunto lavori eseguito sul mio Arpege del 1970 Roberto Adrianopoli 6 2.100 12-04-2024, 08:51
  Lavori eseguiti sul nostro Arpege N° 460 Roberto Adrianopoli 7 4.613 13-02-2024, 22:37
  [Disc. divisa] CLASSIS - IT - Lady Laura 35 - lavori di ripristino trinityfm 0 736 06-11-2023, 17:18
  Barcellona (IT) quale cantiere per i lavori in proprio? ginettosub 0 956 07-01-2023, 21:51
  Lavori in grande sul Meteor Fabrizio87 32 16.411 24-11-2022, 17:49
  Cantieri per lavori Napoli e dintorni Raffy 12 2.828 24-10-2022, 22:10
  Lavori su Sun Odyssey 34.2 davidef 83 32.515 20-10-2022, 20:06
  lavori in testa d'albero capatosta 23 4.719 05-10-2022, 11:41
  Cerco Cantiere per lavori in autonomia in Toscana asimov 12 3.548 30-07-2022, 15:45
  Lavori alla carena e teak a Lavagna enri996 3 2.414 07-03-2021, 11:28
