Antisifone circuito di raffreddamento senza radiatore
Buongiorno a tutti
Durante la manutenzione del motore mi sono accorto che il raccordo che funge da antisifone tra i 2 spezzoni di tubo dallo sfiato butta fuori acqua. É normale? Scusate l ingnoranza in materia.
Tra l altro ho appena acquistato un filtro che dovrebbe fungere anche da antisifone su consiglio di un meccanico, allego foto.
Facendo una breve ricerca ho visto che gli antisifoni in realtà hanno altra forma (una U rovesciata e in testa hanno lo sfiato sul quale innestare un tubo che immagino serva a scaricare l acqua (ributtandola a mare credo).
Commenti?
Grazie a tutti e BV
(21-08-2019, 13:04)Tatile Ha scritto: Buongiorno a tutti
Commenti?
Grazie a tutti e BV
Quello nella. foto è un filtro acqua.
Si è normale, il mio parzializza parte dell'acqua della girante (5%?) e tramite un tubicino la sputa fuori.
Ha 2 funzioni. La prima serve a capire se la girante funzione bene, la seconda e che non si romperà mai in quanto non c'è nessuna valvola. Funziona e basta.
Lo si trova solo su barche di una certa età, dove non è mai stato sostituito con quelli moderni (cinesi) in plastica che alla lunga anche quando fatti bene si rompono.
@maurotss
Si quello é un filtro che mi é stato suggerito in quanto é montato con funzione antisifone su un Vetus da parecchio tempo e mai un problema
@burrasca
Esattamente, ma il mio raccordino (anno credo 1980) non ha un portagomma al quale attaccare un tubicino x portare via l acqua, ma semplicementenun forellino in testa, quindi l acqua mi va tutta in sentina.
Proverò con le nuove cinesate, in acqua dolce magari restitono piu a lungo...
Grazie x e risposte!
  Perdita circuito acqua dolce Jonah11 19 2.287 15-05-2025, 15:34
  Primer senza solventi (Hempel's High Protect II) kobold 21 2.155 08-04-2025, 07:59
  Revisione pompa di raffreddamento Hakuna.Matata 8 1.252 16-03-2025, 17:54
  "estruso rollaranda senza vela" enio.rossi 4 1.064 12-11-2024, 13:33
  Lavaggio circuito acqua di mare windex 15 2.612 19-09-2024, 23:57
  Circuito passerella Jonah11 1 844 02-06-2024, 19:24
  Foro passascafo senza boccola minicone 10 2.198 12-04-2024, 15:51
  Vite senza fine first 211 panioswing 24 8.336 24-02-2024, 09:58
  Acque nere a circuito acqua dolce polipo 6 1.720 16-11-2023, 10:35
  sun fast 39 circuito idrico vito skipper 4 1.410 14-08-2023, 09:49
  Vaschetta liquido raffreddamento michele17 3 1.454 30-04-2023, 16:45
  Circuito Fisso pulizia gasolio gava 20 4.413 16-01-2023, 19:34
  Lavaggio circuito acqua di mare SeaMax 26 6.186 02-01-2023, 00:14
  Problemi al circuito di alimentazione kitegorico 17 4.550 26-10-2022, 22:26
  Circuito idraulico WC elettrico gandalfcorvotempesta 31 13.906 14-09-2022, 23:00
