Serbatoio acqua potabile bucato
Buon giorno
Mi si è bucato un serbatoio morbido per l . dirvi solo che è celeste e non si legge la . in . se posso incollare una toppa? Se si kit riparazione gommoni?
Non sono molte le . qualcuno azzarda una soluzione....
B.v.
Marco
First 42
(04-05-2016, 12:37)joker61 Ha scritto: Buon giorno
B.v.
Ciao, io ho avuto il tuo stesso problema durante una vacanza in Grecia, celeste dovrebbe essere francese, di Plastimo, almeno il mio era così. Se il taglio non è su una termosaldatura, puoi provvisoriamente ripararlo con una toppa, io avevo fatto così proprio usando una pezza da gommone e relativa colla mettendolo dall'interno (passando dal tubo di carico, smontato per l'occasione). Comunque non penso ti terrà a lungo, quindi il mio consiglio è cambiarlo alla prima occasione.
i miei sono azzurri ma sono VETUS . .
In corrispondenza di un rinforzo della fiancata su cui poggia, il serbatoio qualche anno fa si è bucato,lo ho portato dal mio riparatore di gommoni,ci ha messo una toppa e da allora tiene.
  pulizia serbatoio acque nere AnnaMariads 29 1.950 13-09-2025, 12:17
  Serbatoio acqua in plastica (penso HDPE) - crepa elan 333 10 1.120 10-09-2025, 18:23
  Pulizia Serbatoio da morchia Jackman 14 2.484 28-05-2025, 18:11
  Pulizia impianto acqua potabile: che prodotti? strega 27 8.261 13-05-2025, 11:48
  Valvola serbatoio acque nere Sailor 5 1.059 26-06-2024, 17:29
  Installare serbatoio acqua su misura Magellan 29 6.158 21-06-2024, 20:16
  Tappo galleggiante serbatoio Tib1992 4 1.263 21-05-2024, 15:14
  riparazione d'emergenza serbatoio marbergami 7 1.639 01-03-2024, 23:41
  Filtro acqua potabile Jonah11 14 4.390 01-03-2024, 13:25
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 750 29-01-2024, 22:50
  perdita serbatoio carburante GS40 Alfredosky 7 1.861 03-01-2024, 22:28
  Serbatoio acqua inox perde SeaMax 46 11.281 27-12-2023, 13:35
  mettere a massa il serbatoio gasolio dante 10 5.050 14-11-2023, 19:29
  Tappi ispezione serbatoio gasolio acciaio inox Raggio 53 12.316 10-11-2023, 10:14
  riparare un serbatoio di polietilene ffortuna 22 8.346 28-06-2023, 21:38
