Sostituzione silent blocks
Ho sostituito due dei quattro silent blocks (quelli posteriori) del mio motore Beta 20.
Ho rifatto l'allineamento e ne sono stato abbastanza soddisfatto.
Ora noto un rumore complessivamente più cupo mentre il motore è in funzionamento prevalentemente sotto elica.
Mi è venuto il dubbio che cambiare solo 2 antivibranti su 4 sia sbagliato.
Voi che ne pensate?
Four Is megl che Two
I silent block sostituiti hanno la stessa durezza (shore) indicato dalla casa.??
(02-06-2021, 22:06)maurotss Ha scritto: I silent block sostituiti hanno la stessa durezza (shore) indicato dalla casa.??
Identici
(02-06-2021, 10:34)Poneumberto Ha scritto: Ho sostituito due dei quattro silent blocks (quelli posteriori) del mio motore Beta 20.
Voi che ne pensate?
La parola "cupo" è di difficile interpretazione per fare commenti utili.
Dal punto di vista della trasmissione delle vibrazioni, con ottima approssimazione si può affermare che il comportamento di ogni supporto elastico è indipendente dagli altri. Se hai allineato bene staticamente, si suppone che le caratteristiche di assorbimento delle vibrazioni dei nuovi supporti sono migliorate mentre quelle dei vecchi supporti sono rimaste uguali e quindi non ottimizzate.
Io non so bene cosa hanno i vecchi supporti ma, nel caso migliore, probabilmente la gomma si è cristallizzata e quindi sono meno elastici.
I supporti più rigidi del dovuto danno i seguenti inconvenienti:
1) frequenza di risonanza più alta. Senza farla lunga questo significa maggiori vibrazioni trasmesse allo scafo.
2) a parità di forza statica subiscono minore schiacciamento. Anche qui senza farla lunga significa, per esempio, una risposta diversa tra i nuovi e vecchi supporti allo schiacciamento dovuto alla coppia di rotazione prodotto dell'elica.
In complesso direi anch'io che conviene sempre cambiarli tutti.
Daniele
Anche secondo me meglio tutti nuovi.
Con il tempo che stanno schiacciati sotto il peso del motore sono sicuramente diventati più bassi dei nuovi magari hai allineato longitudinalmente ma trasversalmente?
E se comunque hai allineato rispetto a tutti gli assi averne due morbidi nuovi e due secchi vecchi non è il massimo.
Saluti Mauro
Grazie dei pareri.
Domandona, si possono sostituire senza sbarcare il motore? C'è qualche procedura?
Il lavoro . riabilita
(04-06-2021, 18:30)silentisland Ha scritto: Domandona, si possono sostituire senza sbarcare il motore? C'è qualche procedura?
Si possono cambiare se nella parte superiore del motore c'è spazio sufficente per alzare il motore di almeno 10/15 cm.
. sa che lo spazio non c'è
Abbiamo sostituito i nostri supporti sollevando il motore di 5cm, tagliando i perni superiori usando un frullino (smerigliatrice angolare), e montando nuovi supporti con perno superiore svitabile (= barra filettata).
(05-06-2021, 08:54)silentisland Ha scritto: . sa che lo spazio non c'è
Oltre alla soluzione di ASK prova a valutare anche se smontando qualche pezzo sopra guadagni lo spazio necessario.
  Sostituzione Ruggerini rdm 901 paesitropicali 7 425 20-01-2026, 07:40
  Sostituzione VP2003B con saildrive Ak2008 3 1.074 23-06-2024, 00:39
  Silent Block Saildrive Volvopenta Gioviy 6 3.589 16-05-2024, 12:25
  Problema di origine sconosciuta con i Silent Blocks motore Vittorio Camino 40 6.393 11-04-2024, 19:41
  silent bloc piede motore enio.rossi 10 1.819 28-02-2024, 13:30
  D2-55C sostituzione riser -Dino- 18 3.899 09-11-2023, 22:12
  volvo penta 2003 B - silent block tommy62 1 1.127 31-10-2022, 22:48
  silent block d2-55 inglesi non originali santicuti 15 4.051 10-05-2022, 13:24
  Silent blocks paolo_vela 12 2.863 09-05-2022, 23:19
  Sostituzione [accessori del] motore Antonio natale 2 1.587 20-11-2021, 10:24
  Sostituzione del tubo di scarico capatosta 23 7.120 28-09-2021, 08:59
  sostituzione VP MD22L-A enio.rossi 24 6.927 22-09-2021, 08:24
  Sostituzione guarnizione sd elan340 ippo1964 1 1.596 18-04-2021, 19:28
  Silent Block andati Trixarc 46 16.420 09-11-2020, 21:08
  Sostituzione silent-block Perkins 4.108 gennarino 31 7.132 18-09-2020, 21:05
