carichi e forze sul bompresso/tangone
#61
(03-10-2017, 16:54)bullo Ha scritto: Ho fatto i conti e mi sembra che in acciaio inox il tubo da 1,7 m. pesi 7 kg.
Pesa 13.757 kg ........
Seneca
ben fatto nedo, non c'è che dire se non complimenti
(03-10-2017, 14:32)nedo Ha scritto:
(02-10-2017, 15:28)Nanni64 Ha scritto: . . cerco uno usato e la smetto di farmi delle pippe! Smiley4
Ho acquistato un tubo in carbonio di diam. 70 spess. 5 mm per la lunghezza di 1700 mm utile al mio scopo, fatte le testate in delrin su mio disegno tiro tranquillamente un gennaker di 92 mq armato in testa d'albero e la flessione sotto carico è davvero quasi . tuo schizzo rilevo misure simili alle mie almeno riguardo lo sbraccio, ergo quindi che puoi trarne spunto se ti va !!
Precedentemente il tubo era in alluminio e delle medesime dimensioni, ho optato per il carbonio per risparmiare circa 7 kg e perché fa più figo ....Smiley34
potresti cortesemente segnalarci il nominativo del fornitore?
Certamente....
http://www.crever.it/tubi/
Ho scritto una mail dove chiedevo il preventivo di spesa riguardo quanto occorreva alle mie esigenze misure comprese e specificando tubo per uso bompresso .........molto precisi e puntuali !! Smiley2
Seneca
Alora devo aver sbagliato, per favore mi correggi.
Diametro del tubo 70 mm raggio 35 al quadrato per 3,14 trovo l'area mm quadrati 3846,5; area della parte interna diametro 65 mm. raggio 32,5 mm. al quadrato per 3,14 mm quadrati 3316,6; mm quadrati 3846,5 - 3316,6 = 529,9 mm quadrati = area della corona circolare per 1700 mm = MM cubi 900830 = decimetri cubi
0,900830 x il peso specifico del ferro acciaioso kg 7,8 = 7 chili.
Grazie.
Rivedrei il conteggio...
scommetto su un peso finito del tubo in carbonio 1 kg e 4
(03-10-2017, 19:52)bullo Ha scritto: Alora devo aver sbagliato, per favore mi correggi.
Grazie.-
Bullo, siccome hai risposto in seguito al mio intervento ho pensato ti riferissi al tubo spessore 5mm, solo ora ho capito invece che lo spessore lo consideri 2.5 mm .......tutto ok !! Smiley2
Seneca
Grazie Nedo e grazie a tutti. Visto l'andamento della . iniziale . che il progetto può procedere.
Una domanda ma per inserire l'anello hai modificato il musone? Oppure l'hai saldato? Le due viti sono solo aggiunte per dare maggiore solidità?
Grazie Nedo ho capito l'errore, il diametro del cerchio interno ha 10 mm. di differenza.
Su un tubo di quelle dimensioni bastano 3 mm. di spessore.
Ciao Nedo, come hai fissato la parte poppiera del bompresso?
(04-10-2017, 11:12)torsolo67 Ha scritto: Ciao Nedo, come hai fissato la parte poppiera del bompresso?
Ho realizzato un tampone posteriore con l'alloggiamento per un anello abbattibile wichard , ( non mi criticate lo schizzo né !! ) che poi ho fissato in coperta nella zone che rimane a filo dell'interno del gavone dell'ancora .....a parte il sistema, in seguito ho rifatto tutto meglio in delrin e carbonio !! Smiley2
Seneca
Ottimo bel lavoro
  Strallo volante su bompresso Wally 5 1.165 16-10-2024, 16:32
  controventare il bompresso. Come a regola d'arte? n/a 104 26.273 15-10-2024, 23:32
  Bompresso home made difficoltoso Matteo Gagliardi 9 2.573 28-07-2024, 18:44
  Briglie del tangone CkDre 12 1.872 24-04-2024, 15:08
  Dilemma su come armare tangone. Frappettini 34 5.491 13-04-2024, 14:23
  Altezza varea tangone all'albero cmv88 9 2.352 22-06-2023, 22:12
  Smontaggio teste tangone bludiprua 16 4.598 03-04-2023, 09:50
Question Ritenuta bompresso/delfiniera e ancoraggio Sikander 28 10.445 10-02-2023, 17:17
  Altezza golfare tangone sull'albero Agostino Repici 10 2.845 29-10-2022, 10:06
  Montaggio anello bompresso ghibli4 10 3.485 09-07-2022, 12:02
  regolazione tangone BornFree 27 7.676 08-06-2022, 07:56
  Bompresso alternativo Wally 53 14.475 27-12-2021, 22:20
  tangone a bilancino o doppio circuito? CkDre 27 6.463 17-12-2021, 15:48
  BOMPRESSO PER SUN FAST 32 fsavino 3 3.071 27-09-2021, 16:21
  caricabasso tangone - gancetto in coperta? Rockdamned 19 5.134 23-06-2021, 13:24
