Timone in Legno - fori passanti
Buon pomeriggio,
sto ristrutturando il timone della mia Kudu.
L'ho portato a legno, lasciato asciugare per bene e dato due mani di resina epossidica come impregnante.
Adesso devo rivestirlo nuovamente con il tessuto ma prima devo risolvere il problema dei fori per le viti che fissano la pala allo stelo del timone.
Pensavo di forare allargando i fori preesistenti e riempirli di stucco epoxy.
poi applicare il tessuto con resina epoxy e poi continuare con il resto dei prodotti.
in questo modo, una volta finito il tutto, dovrò sono forare nuovamente e applicare le viti in inox ( NON passanti come si evince dalle immagini).
E corretto?
il mio timore è che si formino delle vie d'acqua tra la testa delle viti e i timone facendolo marcire noi punti dove sono state applicate le viti.
Altri metodi più corretti ed efficaci?
Allego le foto per maggior chiarezza.
Grazie a tutti per i consigli.
(ps sono neofita, abbondate con le spiegazioni :-).
Tnks
Non mi piace il sistema che fissa il timone con viti mordenti a legno, per cui se fosse il mio timone opterei per un sistema con viti passanti inox e ti spiego come farei.... :
I fori sulla pala diventano passanti di un diametro tale da inserirci dentro un tubetto inox filettato all'interno, che so un m5 m6 ...
Il tubetto sarà lungo poco meno dello spessore della pala, se la pala per ipotesi è da 40 mm, il tubo lo farei da 39 mm ...
Andrà inserito nel foro passante e bloccato con del sigillante per legno, in questo modo oltre che tenerlo in posizione otterrò che l'acqua non vada a contatto col legno......
Andrò a fare dei nuovi fori sulle guance inox dato che sono sfalsati, basta inserire una punta dentro il foro esistente e replicarlo sulla guancia sottostante sprovvista, sempre con un po' di attenzione...
una volta ultimato il lavoro di finitura e trattamento della pala, basterà inserire le guance inox e bloccare il tutto con due viti inox svasate della giusta lunghezza, magari con una goccia di frenafiletti ....Smiley2
Il sistema così concepito lo dimentichi o perlomeno la prossima volta ti basterà semplicemente svitare le viti e sfilare le guance, senza dover pensare ai fori .........ed è sicuramente, da un punto di vista meccanico decisamente più robusto ..21 ...... ciao
Chissà se mi sono capito !!?? Smiley4
Seneca
viti non passanti????
amante del brivido?
comunque buona l'idea di allargare i fori e riempirli di epoxi.
in questo modo i fori PASSANTI saranno impermeabili e il legno degnamente protetto.
Grazie Nedo, per me il tuo consiglio è chiarissimo e ti ringrazio.
in effetti la soluzione che hanno previsto in origine con mordente sul legno non mi piaceva per nulla.
Spesso sono lavori veloci ma "pericolosi"
Adesso devo solo trovare i "canotti filettati" in inox oppure me li filetto da me ( ma vorrei evitare...)
nn credo sarà facile ma ci proverò.
Ho letto il post, avrei una scorciatoia.
Tubetto inox liscio infilato da parte a parte, sempre di un pelo più corto e resinato.
Bulloni passanti con dado, ovviamente il tubetto dovrà avere diametro interno almeno pari al bullone.
Risultato è lo stesso ma almeno è materiale di uso comune.
(10-09-2017, 21:08)Luciano53 Ha scritto: Ho letto il post, avrei una scorciatoia.
La tua versione rimane più semplice ed è la prima che torna utile allo scopo, il dado però rimane necessariamente esterno alla guanciola e se fosse il mio timone, non lo vorrei !! Smiley2
ciao Smiley64
Seneca
ciao Smiley64
Concordo con nedo. Anche nel mio timone avevo messo bulloni passanti, ma dalla parte del dado rimane, appunto, il dado. Ho migliorato l'estetica con dei copri vite ciechi, ma sto passando anch'io ad una soluzione simile a quella proposta da nedo. Se può servire a Goriboy, ho già acquistato i manicotti filettati sulla baia:
http://www.ebay.it/itm/Boccola-distanziale-Manicotto-filettato-in-M6-M8-M10-M12-M16-M18-M20/122326690788?_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D2%26asc%3D20170831090034%26meid%3D132a37b466be4eae9a36b79e6b432673%26pid%3D100005%26rk%3D3%26rkt%3D3%26sd%3D263106325892&_trksid=p2047675.c100005.m1851
Grazie Poltro71,
avevo sospeso i lavori proprio perché non trovavo nulla di convincente.
Li hai già installati? che diametro hanno esterno ?
immagino tu abbia presio gli m6...
Sì, M6 di filetto interno e circa 10 mm di diametro esterno totale. Già montati con abbondante grasso nel filetto interno e funzionano a dovere.
Ma perché lo vuoi rivestire con tessuto???? È un lavoro inutile, dagli di epossidica e basta, poi primer e av, viti ESCLUSIVMENTE PASSANTI
Photo Recupero legno Silviooooo 12 389 17-02-2026, 13:48
  Incollaggio legno all'interno del gavone Silviooooo 8 2.514 09-09-2025, 16:46
  Rattoppo di emergenza, graffio con legno esposto in opera viva eiasu 5 656 03-09-2025, 09:33
  Riparazione/sigillatura fori elan 333 19 1.491 01-09-2025, 07:39
  OT- Restauro lavabo in legno di casa - chiedo consiglio gpcgpc 4 994 23-05-2025, 14:21
  Manutenzione falchetta in legno Canadese 12 1.693 09-05-2025, 11:22
  Restauro tamburino [chiusura tambuccio] in legno BornFree 11 1.500 11-03-2025, 10:55
Question Consiglio per acqua in sentina negli scafi in legno con correnti Sikander 3 786 26-01-2025, 03:48
  Ri-Sigillare fori dopo uso di siliconi juan@juan 4 862 13-11-2024, 23:51
  Tavolette di legno affogate nella vetroresina, perchè si usano? ghibli4 8 1.548 23-10-2024, 09:31
  Prese a mare, al posto dei tappi in legno st00042 29 4.677 27-09-2024, 15:25
  trattare il legno esterno windex 23 3.478 02-06-2024, 06:41
  Quale punta di trapano METRICA per viti da legno METRICHE? crafter 8 1.846 01-02-2024, 09:52
  idea indecente per impermeabilizzazione coperta in legno Ermanno78 14 3.496 21-12-2023, 12:00
  piani in legno ammalorati santicuti 1 1.204 13-11-2023, 14:52
