tangone e relativo attacco (per uso sui generis)
sto pensando di prendere un tangone per il mio so 40, da usare per per buttare fuori la bugna del genoa (140) e del gennaker (che uso fino a 10kn), ma anche per armare l'amaca Whistle
il dubbio è se montare una rotaia (nel caso di che dimensioni? le due pulegge sull'albero distano 4 metri) o un attacco fisso e il relativo dimensionamento
poi per il tangone può aver senso orientarsi sui 4 metri? un po' meno della J (4,23) per cambiare mura semplicemente rollando dal pozzetto e possibilmente riporlo sull'albero tenuto su da una drizza
Per riporlo sull'albero si può fare solo con l'amantiglio del tangone, le drizze in testa sono alte, come fanno a tenerlo fermo.
Per la lunghezza è meglio sia più lungo della J, per distendere meglio il genoa.
Però la vela è un'oppppinione e farai quello che credi.
  Attacco del Boma all'Albero Alfredo56 13 900 10-11-2025, 19:04
  Briglie del tangone CkDre 12 1.814 24-04-2024, 15:08
  Dilemma su come armare tangone. Frappettini 34 5.388 13-04-2024, 14:23
  Attacco strallo su rollafiocco . strallo o modifico attacco tamburo? gava 18 3.873 02-03-2024, 01:22
  Sistemazione attacco strallo Amaretz 43 8.425 02-08-2023, 09:04
  Altezza varea tangone all'albero cmv88 9 2.302 22-06-2023, 22:12
  Smontaggio teste tangone bludiprua 16 4.388 03-04-2023, 09:50
  Altezza golfare tangone sull'albero Agostino Repici 10 2.721 29-10-2022, 10:06
  regolazione tangone BornFree 27 7.483 08-06-2022, 07:56
  Attacco secondo strallo quasi in testa albero Argo74 10 4.012 26-12-2021, 00:34
  attacco strallo amovibile pericoloso? Nanshan 18 4.099 17-12-2021, 23:19
  tangone a bilancino o doppio circuito? CkDre 27 6.026 17-12-2021, 15:48
  Show 38 attacco secondo strallo Naumachos 25 6.270 10-07-2021, 11:13
  caricabasso tangone - gancetto in coperta? Rockdamned 19 4.851 23-06-2021, 13:24
  Modifica tangone spinnaker andre082 16 4.550 08-12-2020, 13:47
