Frigorifero bivalente
L'anno scorso ho installato il frigorifero (Centralina bivalente) da un punto di vista di refrigerio ed elettronica non ha dato nessun problema.
Quest'anno mi è capitata una cosa strana, due settimane prima andando in barca ho acceso il frigo ma erroneamente ho acceso il frigo con le batterie ed ho inserito dopo la 220v
Li per li il frigo attaccava e staccava come se sentisse solo le batterie e non la 220v
poi ho staccato le batterie e ha iniziato a funzionare con la 220v
A distanza di 2 settimane sono ritornato in barca ed accendendo il frigo solo con la 220v, il frigo all'inizio indicava che il rotore era bloccato o alta pressione gas, poi dopo un pò questo errore è andato via e se ne è presentato un'altro, ossia il motore del compressore andava in protezione poi si resettava ma poi ritornava in protezione.
Per sfinimento dopo 2 ore ho deciso di spegnere il frigo e di riprovare il giorno dopo,
e la mattina seguente ho acceso il frigo e tutti i segnali di errore sono andati via e il frigo girava alla grande.
Secondo voi cosa può essere successo?
Grazie e buon vento!
Qualunque cosa sia successa ti è andata bene, accendi numerosi ceri a San Frigidaire e non provarci mai più.Smiley4
A volte è meglio non sapere, ma, se legge Ian, credo che ti possa svelare l'arcano.
Prova con un MP: è sempre molto gentile.
  Frigorifero che raffredda in continuazione torcido 31 4.902 08-09-2025, 13:37
  Delucidazioni per principiante su consumi frigorifero in barca eiasu 29 4.315 14-05-2025, 09:11
  Frigorifero collegato al motore Gengis khan 8 1.909 13-03-2024, 12:45
  Consumo frigorifero claudio.labarbera 18 4.109 16-07-2023, 22:10
  Frigorifero per gelato Maremare 3 1.458 16-07-2023, 15:59
  Applicare un timer al frigorifero torcido 25 4.685 20-06-2023, 13:13
  Frigorifero sostituzione relè impianto non chiaro carloborsani 4 1.483 13-05-2023, 17:34
  problemi frigorifero... o forse no Jonah11 9 2.468 16-08-2022, 20:35
  Frigorifero bivalente gbtekno 23 7.934 31-07-2022, 19:53
  Compressore frigorifero DB50F Diabolik 1 1.217 16-07-2022, 09:29
Star Frigorifero si spegne paolox9 5 2.784 10-06-2022, 09:48
  Frigorifero a 220 volt kitegorico 26 9.130 25-11-2021, 19:19
  utilizzo del frigorifero in banchina bottadritta 73 23.675 25-01-2020, 17:12
  Alimentatore per frigorifero.- l' ho installato! Frappettini 67 40.952 04-01-2020, 12:29
  Aggiungere frigorifero e migliorie ricarica paolox9 0 1.284 27-10-2019, 11:41
