regolazione albero 9/10
Ciao a tutti buon giorno
ho acquistato da poco un Delta87, barchetta da crocera/regata, e colevo metter mano alla regolazione dell'albero.
Ovviamente capendone decisamente poco, volevo aver qualche vostro consiglio dove poter un pò documentarmi, capir qualcosa in più sulla tensione delle sartie ale e basse, sullo strallo di prua e belin.
Attualmente l'albero con venti sui 10/12 nodi risulta dritto lateralmente, quello che ho qualche dubbio è sulla tensione dello strallo di prua. Quando c'è un pò d'aria faccio difficoltà ad avvolgere il fiocco con l'avvolgifiocco e credo che sia dovuto alla poca tensione dello strallo.
Gia con poca aria devo operare subito con il belin e quando sono in porto, e lasco tutto il belin, lo strallo di prua è praticamente mollo.
Vi ringrazio a tutti per qualsiasi info data
Teomat per avvolgere il fiocco hai provato a lascare la drizza?
Per lo strallo devi cazzare le alte, le diagonali e le sartiole vanno appena puntate in modo da incurvare l'albero, ma questo deve esser fatto guardando la forma della randa se grassa.
Prima cosa da fare è quanto già suggerito da Bullo: belin un po' cazzato e drizza un po' lascata facilita enormemente l'avvolgimento.
la lunghezza dello strallo è importante in quanto è lei che determina la posizione dell'albero (la sua inclinazione longitudinale)
Credo che la barca monti un Furlex, se ha l'arridatoio interno chiaramente si può agire su quello per tensionare lo strallo, altrimenti se possibile si potrebbe agire sulla lunghezza del terminale snodato ad occhio sostituendolo con uno più corto, ma senza una foto è difficile capire se è una via percorribile !! Smiley57
Seneca
Per farti un'idea di massima, poi dovrai valutare le peculiarità della tua barca:
Qui c'è un vecchio sito, ma con spiegazioni chiare e facili:
http://www.maurofornasari.com/corsi.htm
se vai nel II° Corso e nella colonna di destra selezioni "Albero e Regolazioni" ti fai un'idea di come Piccoletto i vari armi.
  Video regolazione vele juan@juan 29 5.035 26-05-2025, 14:41
  Regolazione sartiame First 31.7 Markolone 62 6.880 20-02-2025, 15:42
  regolazione stecche fullbatten NAVIGATORE SOLITARIO 21 3.003 15-02-2025, 09:58
  Regolazione vang e base in varie condizioni Brunello 27 9.926 08-01-2025, 17:49
  regolazione delle vele con vento forte bussola 91 25.496 09-10-2024, 10:23
  Paranchino regolazione fine su 4:1 ibanez 20 3.099 05-07-2024, 16:17
  Regolazione rande crociera vs regata BornFree 18 4.123 06-10-2023, 17:27
  Regolazione randa Fortunato 9 2.611 26-09-2023, 12:56
  Regolazione piede d' albero. Lupicante 13 3.535 03-04-2023, 14:03
  Regolazione SPI cmv88 15 3.270 22-03-2023, 12:40
  Regolazione Sartie Nosse 6 2.602 14-06-2022, 10:26
  regolazione tangone BornFree 27 7.636 08-06-2022, 07:56
  Regolazione doppi Timoni monoscafo Wakser 6 2.343 06-04-2022, 15:00
  regolazione sartie alexflibero 122 59.184 16-06-2021, 08:49
  Regolazione albero Orion_mx3 31 8.307 03-05-2021, 14:30
