Volvo 2003T problema saltuario all'accensione
Ciao a tutti,
ho bisogno di confrontarmi con gli esperti motoristi del gruppo, per un problema saltuario che, essendo la seconda volta che mi si presenta, devo risolvere.
Il motore in banchina si accende regolarmente, nessun rumore ne incertezza strana, manutenzione stagionale appena fatta. Dopo una veleggiata, sbandato, metto in moto e si accende regolarmente, poi quasi subito comincia a "zoppicare" con fortissime vibrazioni e molto rumore (sono sempre in folle, leggermente accellerato sui 900 giri). Spengo.
Provo a riaccendere, funziona bene e rientro. Per molte uscite e molte accensioni più nessun problema, un orologio svizzero.
Sabato il problema si ripresenta, sempre dopo una veleggiata, un po sbandato e non da freddo. Anche stavolta forte rumore e vibrazioni, spie olio/alternatore accese, poi si spegne da solo. Provo a riaccenderlo tutto ok e rientro.
Visto che (per ora) il problema sembra post sbandata, mi è venuto subito il patema di acqua nel motore.
Siphon break a posto.
Raiser a posto, un po intasato ma ok.
Olio appena cambiato, sempre pulito e stesso livello.
Gli iniettori hanno 600 ore post revisione, il meccanico mi dice che se avessero problemi ..ci sono sempre. (l'ultima volta avevano 1200 ore ed erano perfetti)
Sto pensando, ditemi se sbaglio, che questo zoppicare sia dovuto al motore che va 2 cilindri o anche meno.
Potrebbe essere il circuito di alimentazione, una micro bolla che si forma, magari dalla pompetta AC che non ho mai cambiato ?
Grazie in anticipo delle vostre considerazioni.
a uno non va di sicuro,non ce la fa. a due ci va ma è inconfondibile.acqua nel motoreè da escludere perchè non partirebbe se non peggio.
detto questo ti consiglio di controllare le tenute delle fascette e dei dadi che fanno parte della linea di alimentazione nonchè la tenuta del filtri gasolio che siano ben stretti.
la pompa ac non è colpevole.
Ho avuto un problema simile....
Prova a leggere questo:
In sostanza il mio filtro gasolio sul motore non era corretto ed entrava un po’ d’aria se si sbatteva sulle onde.
La Volvo Penta ha due filtri con lo stesso attacco ma diametri delle guarnizioni diverse.
Potrebbe essere anche il tuo caso.
Io ci sono andato avanti piu’ di dieci anni....
Provo a postare una foto dei due filtri.
Ecco le foto dei due filtri
(30-06-2020, 10:15)JackAubrey Ha scritto: Ho avuto un problema simile....
ti ringrazio del suggerimento, ho letto anche la tua discussione, ma non penso che il problema sia quello. Ho tre filtri sul circuito, e quello originale sul motore è lì da 2 anni. Ora lo cambierò, verificherò la battuta.
(29-06-2020, 21:11)andros Ha scritto: a uno non va di sicuro,non ce la fa. a due ci va ma è inconfondibile.acqua nel motoreè da escludere perchè non partirebbe se non peggio.
è inconfondibile se ti è già capitato...
quindi mi confermi che i sintomi da me descritti possano essere attribuibili a un funzionamento a due ??
Potrebbe essere morchia dentro il serbatoio.
Quando la barca sbanda o prende onda la morchia si sposta e va a otturare l’aspirazione del gasolio all’interno del serbatoio.
Probabilmente, in qualche punto del circuito di alimentazione, una volta che l’aspirazione è tappata, entra un filo di aria che fa salire di giri il motore prima di spegnersi.
Aggiornamento:
ho sostituito il riser perchè una volta pulito con l acido era bucherellato il manicotto interno, sostituita pompa Ac, sostituito filtro principale del gasolio. Controllato tutti i serraggi del circuito di alimentazione, risultati a posto. A quasi due mesi sembra tutto ok.
  Problemi di accensione Volvo Penta D1-30 Magellan 14 1.778 21-12-2025, 12:05
  Problema smontaggio Elica volvo silverialessio 5 470 05-11-2025, 11:54
  Volvo Penta 2003 che non riparte causa problema alimentazione Ciufilo72 19 965 01-11-2025, 16:03
  problema leveraggio motore fuoribordo Ste_globe_t 1 524 11-08-2025, 10:34
  Problema elica autoprop o invertitore ? acordone 18 2.293 26-07-2025, 08:55
  Volvo Penta 2003T - consumo anomalo liquido di raffreddamento mau390 20 9.797 01-07-2025, 16:00
  Volvo Penta MD2030 - problema alternatore superscrat 28 3.431 18-06-2025, 15:13
  Johnson 4cv 2tempi 2001 - si spenge dopo accensione stefano bluzza 7 913 28-05-2025, 07:46
  Problema perdita olio da motore SalvatoreJ 13 2.108 29-11-2024, 14:59
  Problema avviamento Volvo Penta MD2010 (risolto) essebibi 1 1.336 02-10-2024, 17:09
  problema con fuoribordo yamaha 4t 4cv mosè 3 2.672 18-09-2024, 14:59
  Volvo MD22P - sostituzione contagiri - problema impulsi kitegorico 15 4.424 26-06-2024, 05:14
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 4.015 13-11-2023, 16:07
  comportamento strano cicalino accensione Lombardini LDW-502m mosix 17 5.346 13-10-2023, 15:42
  Problema infiltrazione asse elica lorenzo.an 8 2.416 23-09-2023, 20:16
