Sostituire filtro olio senza sostituire olio
Yanmar 3YM30, secondo il libretto istruzioni il cambio l'olio va fatto ogni 150 ore e il filtro deve essere sostituito ogni 250 ore. Quindi sfalsati. È possibile smontare il filtro senza svuotare il basamento dall'olio?
Strana cosa, unificherei.
fai 125 ore per l'olio e filtro ogni due cambi.
Fosse il mio farei olio e filtro ogni 150 ore, o comunque annuale, male non fà Smile
edit, scuse per messaggio senza risposta precisa alla domanda originale
Certo, immaginavo questi consigli, e ringrazio, ma io voglio sapere se è possibile smontare il filtro senza svuotare il basamento.
(20-02-2021, 23:52)Navax Ha scritto: Yanmar 3YM30, È possibile smontare il filtro senza svuotare il basamento dall'olio?
Se la domanda si riferisce al timore di fuoriuscita di olio, nel basamento dovrebbe essere ben sotto il livello del filtro. Basta vedere quanto è basso con l’asta. Se non si deve cambiare l’oilo io procederei a motore freddo; poi bisognerà accendere per vedere se e quanto rabboccare
È buona regola cambiare l’olio non solo dopo un certo numero di ore motore ma anche dopo max due anni, meglio se annualmente, anche se ha lavorato meno ore. Comunque si, si può sostituirlo anche senza scaricare prima l’olio dal motore.
Si può fare, esce un po' di quello del tubo, se sei veloce poco, in genere la coppa é più bassa.
Certo che si può fare, esce quel po’ che c’è nel filtro se non ti sbrighi a raddrizzarlo una volta svitato, quello che c’è nella coppa rimane la.
Fosse mia farei come ti hanno suggerito, olio e filtro ogni 150h.
(21-02-2021, 15:36)JARIFE Ha scritto: Certo che si può fare, esce quel po’ che c’è nel filtro se non ti sbrighi a raddrizzarlo una volta svitato, quello che c’è nella coppa rimane la.
Come già detto la cosa è fattibile ma sicuramente sarebbe preferibile al momento del cambio dell'olio sostituire anche il filtro se non altro per evitare che l'olio nuovo sia subito contaminato dai residui presenti nell'olio presente nel vecchio filtro.
Saluti e buon vento.
Si cambia olio e filtro insieme una volta a l'anno ad inizio stagione ed anche il filtro nafta.43
Cambiare l'olio senza cambiare il filtro lo faccio ma cambiare il filtro senza cambiare l'olio no.
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 1.797 29-01-2026, 17:15
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 418 22-12-2025, 11:19
  Sostituire parastrappi sul volano di un Nanni 3.21 Luciano 11 809 13-11-2025, 16:20
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 681 19-09-2025, 15:29
  Filtro acqua salata Vetus filter150, posso sceglierne uno diverso? dongiulio 15 5.067 12-09-2025, 19:28
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 99 22.691 12-09-2025, 15:00
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 1.041 04-09-2025, 17:09
  Suzuki 2,5cv che sale di giri senza accelerare eiasu 12 766 19-08-2025, 09:10
  Volvo MD22L-B - recupero vapori Olio gpcgpc 0 368 04-08-2025, 08:57
  quale olio motore? gaspare.agate 48 19.045 28-07-2025, 21:05
  Cambio olio Kanzaki KBW20 fetappa 1 478 21-07-2025, 15:30
  Trafilamento olio da Volvopenta D1-30F Gioviy 1 539 18-07-2025, 08:23
  Olio grigio cemento vitocorleone 26 2.967 14-07-2025, 15:08
  Motore VP MD22L e consumo olio enio.rossi 15 1.701 18-06-2025, 11:36
  Cambio olio farymann fk3 Acajou 8 1.174 05-06-2025, 18:37
