Frigorifero si spegne
Star
Ho un compressore datato ma funzionante. Però dopo qualche ora di funzionamento succede che si spenga; è sufficiente spegnere e riaccendere dal quadro che riparte.
Immagino sia il termostato, vorrei sostituirlo con la sua manopola; qualcuno sa dirmi come dovrei collegare le parti nuove?
Il termostaso è un normale interruttore unipolare che funziona con la dilatazione del gas presente dentro il capillare e fa da ponte fra i contatti T e C della centralina (T e C uniti compressore ON; T e C non uniti compressore OFF).
Il problema comunque non è dove collegarlo che è semplicissimo, il problema è che ogni termostato è tarato per lavorare a dei gradi e con un range degli stessi molto diversi. Se non rispetti quel range e quei gradi del tuo attuale rischi che il compressore resti sempre acceso oppure che si spenga subito freddando poco.
Se non riesci a risalire ai dati del tuo termostato allora forse è meglio se ne metti uno digitale con la sonda autonoma che ti farà perdere un pó di tempo per trovare pa giusta posizione dove metterla ma poi hai un rendimento migliore.
Poi peró usa anche la funzione cerca, è fatta apposta.
Grazie Pietro. Avevo letto tutti i tuoi post, che a suo tempo mi hanno consentito di installare un frigo nella mia vecchia barca. Su questa non sapevo come collegare il termostato al compressore, ma al di là dei disegnini ho visto i soliti contatti C e T. Tra qualche settimana provo.
Grazie a presto
IMHO il problema non è il termostato ma la scheda elettronica del compressione. Infatti supponendo di avere il termostato bloccato su off, il reset (spegni e accendi) dal quadro elettrico non può avere alcun effetto sul termostato.
Non so se mi sono capito
BornFree
Citazione:IMHO il problema non è il termostato ma la scheda elettronica del compressione. Infatti supponendo di avere il termostato bloccato su off, il reset (spegni e accendi) dal quadro elettrico non può avere alcun effetto sul termostato.IMHO il problema non è il termostato ma la scheda elettronica del compressione. Infatti supponendo di avere il termostato bloccato su off, il reset (spegni e accendi) dal quadro elettrico non può avere alcun effetto sul termostato.
Se hai questo dubbio, te lo puoi togliere velocemente. Basta prendere un filo e collegare direttamente T e C (in questo modo bypassi il termostato).
Se dopo qualche ora ti si ferma lo stesso, allora c'è un problema da qualche altra parte.
Giusta l'idea di bypassare il termostato, ma io proverei anche a sostituire i fili elettrici con altri di spessore maggiore..
Quando questi sono troppo vecchi (e magari la distanza fra batteria servizi e compressore è molta) i fili più grandi garantiscono un miglior funzionamento.
Smiley45
  Frigorifero che raffredda in continuazione torcido 31 4.775 08-09-2025, 13:37
  Regolatore di carica che si spegne minicone 10 1.300 22-05-2025, 17:44
  Delucidazioni per principiante su consumi frigorifero in barca eiasu 29 4.241 14-05-2025, 09:11
  Plotter che si spegne giulianotofani 8 1.333 09-04-2025, 08:23
  Frigorifero collegato al motore Gengis khan 8 1.859 13-03-2024, 12:45
  Consumo frigorifero claudio.labarbera 18 4.091 16-07-2023, 22:10
  Frigorifero per gelato Maremare 3 1.448 16-07-2023, 15:59
  Applicare un timer al frigorifero torcido 25 4.579 20-06-2023, 13:13
  Frigorifero sostituzione relè impianto non chiaro carloborsani 4 1.470 13-05-2023, 17:34
  VHF che si spegne GLADIATEUR 33 4 1.816 02-03-2023, 09:44
  problemi frigorifero... o forse no Jonah11 9 2.438 16-08-2022, 20:35
Lightbulb Spia frigo quadro elettrico debole e poi si spegne Little Sail 2 1.435 04-08-2022, 21:47
  Frigorifero bivalente gbtekno 23 7.882 31-07-2022, 19:53
  Compressore frigorifero DB50F Diabolik 1 1.208 16-07-2022, 09:29
  Frigorifero a 220 volt kitegorico 26 9.035 25-11-2021, 19:19
