Frigorifero bivalente
A proposito di staccare tutto quando la barca è in banchina, chiedo se si staccano anche i pannelli solari, avendo la batteria ben carica.
I pannelli andrebbero oscurati. Io li tolgo proprio.
È anche abbastanza ovvio: loro continuano a generare tensione per cui potenzialmente corrente.
Se ci fosse un corto potrebbero innescare un incendio, o semplicemente sovraccaricare le batterie con risultato simile.
(31-07-2022, 16:33)Pino56 Ha scritto: A proposito di staccare tutto quando la barca è in banchina, chiedo se si staccano anche i pannelli solari, avendo la batteria ben carica.
nelle barche recenti il caricabatterie, una volta caricate le batterie in banchina, mantiene una tensione stabile che viene utilizzata x alimentare le utenze. perchè aggiungere un alimentatore x il frigo se esiste gia quello delle batterie? posso capirlo su una piccola barca senza caricabatterie…..
Non so come sia su modelli più recenti ma il compressore del mio Vitrifrigo funziona normalmente a 12 V
È associato un alimentatore collegato alla 220 che,quando siamo collegati alla rete in banchina,lo stacca dalla 12V e fa da trasformatore alimentandolo però a 24V.
La differenza si sente.
  Frigorifero che raffredda in continuazione torcido 31 5.016 08-09-2025, 13:37
  Delucidazioni per principiante su consumi frigorifero in barca eiasu 29 4.439 14-05-2025, 09:11
  Frigorifero collegato al motore Gengis khan 8 1.979 13-03-2024, 12:45
  Consumo frigorifero claudio.labarbera 18 4.173 16-07-2023, 22:10
  Frigorifero per gelato Maremare 3 1.470 16-07-2023, 15:59
  Applicare un timer al frigorifero torcido 25 4.780 20-06-2023, 13:13
  Frigorifero sostituzione relè impianto non chiaro carloborsani 4 1.510 13-05-2023, 17:34
  problemi frigorifero... o forse no Jonah11 9 2.501 16-08-2022, 20:35
  Compressore frigorifero DB50F Diabolik 1 1.223 16-07-2022, 09:29
Star Frigorifero si spegne paolox9 5 2.798 10-06-2022, 09:48
  Frigorifero a 220 volt kitegorico 26 9.337 25-11-2021, 19:19
  utilizzo del frigorifero in banchina bottadritta 73 23.877 25-01-2020, 17:12
  Alimentatore per frigorifero.- l' ho installato! Frappettini 67 41.485 04-01-2020, 12:29
  Aggiungere frigorifero e migliorie ricarica paolox9 0 1.290 27-10-2019, 11:41
  acqua di condensa nel frigorifero - risolto luna rotta 74 54.931 21-10-2019, 11:54
