Elica che tocca lo scafo
Un cantiere che suggerisce di molare lo scafo lo abbandonerei all'istante.
15mm tra elica e scafo sono niente.
Non conosco il SD 110, ma non dovrebbe essere molto dissimile dal mio SD 120.
Tra elica e scafo ci sono 15cm, forse anche 20, non 15mm.
Qualcosa non torna
Stefano
(31-10-2022, 17:12)paguro Ha scritto: Il cantiere dice che sopra l'elica ci sono diversi centimetri di stratificazione e suggerisce di lasciare il motore com'è e scavare qualche millimetro sopra l'elica in modo che non tocchi.
Ok, dicci che è solo una battuta ironica!!!!
Mi unisco al coro che dice che qualcosa non va con il diametro dell'elica, che 15mm, anche se dici che spinge bene. Quei 15mm sono nulla.
Potresti darci un paio di info?
- Lunghezza piede
- Diametro dell'elica.
- Barca Smile
(31-10-2022, 19:53)ghibli4 Ha scritto: Mi unisco al coro che dice che qualcosa non va con il diametro dell'elica, che 15mm, anche se dici che spinge bene. Quei 15mm sono nulla.
- Lunghezza piede
- Barca Smile
La barca è un Impala 35 MK II dell' 1980. Uno degli ultimi costruiti
In effetti, lo stampo sicuramente nasce per la linea d'asse e l'SD è venuto dopo.
Il diametro e la lunghezza del piede li misurerò nel fine settimana
Per lunghezza intendi di quanto sporge dallo scafo o la lunghezza totale?
Quanto sporge dallo scafo.
In rete ho trovato questa foto, e a meno che tu non abbia l'elica vicino allo skeg, lo scafo sembra molto piatto.
Quindi o hanno montato il sistema piede troppo in alto, oppure è un problema del diametro elica
Anche da Questa immagine non sembra esserci molto spazio sopra l'elica
Forse mi Piccoletto le ombre. Ma mi pare che ci siano decimetri di spazio e non millimetri
Ci saranno dai 15 ai 20 cm di distanza tra elica e scafo,
Paguro fai un paio di foto all'interno è all'esterno forse capiamo il problema.
Se ci metti un metro per riferimento pure meglio
Sto cercando di inviare le foto ma non riesco. Ho anche ridotto le dimensioni...
Riprovo ancora ma non credo che funzioni[hide][attachment=50776][/hide][hide][attachment=50777][/hide]
(03-11-2022, 23:52)paguro Ha scritto: Sto cercando di inviare le foto ma non riesco. Ho anche ridotto le dimensioni...
Riprovo ancora ma non credo che funzioni[hide][/hide][hide][/hide]
Acc. Ha funzionato! 87
Appena riesco faccio foto da interno e con metro
Dalla foto adesso si capisce il problema,ho il piedino è troppo corto Smiley33 Smiley33 oppure hanno sbagliato le misure per l'attacco interno del motore,aspettiamo le foto dall'interno.
Il montaggio della sella del piede (e quindi anche del motore) è sbagliato, il piede riusulta decisamente troppo alto, dovrebbe sporgere una spanna di più.
Non banale sistemare adesso il problema...
Certo che chi ha fatto il lavoro dovrebbe cambiare mestiere!
(04-11-2022, 00:09)bludiprua Ha scritto: Il montaggio della sella del piede (e quindi anche del motore) è sbagliato, il piede riusulta decisamente troppo alto, dovrebbe sporgere una spanna di più.
Dall'interno apparentemente il montaggio risulta corretto.
Qui sotto le foto
[hide][attachment=50789][/hide][hide][attachment=50790][/hide]
È tutto troppo alto, la cassa di supporto andrebbe abbassata ma direi quasi impossibile da modificare, direi che un buon compromesso a discapito dell"'efficienza èun elica di diametro inferiore e passo superiore, oppure spessorare gli antivibranti verso prua in modo da inclinare il tutto così sda allontanare lo scafo dall' elica.
Per non avere vibrazioni e non erodere lo scafo, la distanza tra la pala superiore e lo scafo deve essere maggiore o uguale al 10% del diametro dell'elica.
(06-11-2022, 15:22)Wally Ha scritto: È tutto troppo alto, la cassa di supporto andrebbe abbassata ma direi quasi impossibile da modificare, direi che un buon compromesso a discapito dell"'efficienza èun elica di diametro inferiore e passo superiore, oppure spessorare gli antivibranti verso prua in modo da inclinare il tutto così sda allontanare lo scafo dall' elica.
Grazie Wally e grazie a tutti per i consigli. Proverò la soluzione degli spessori prima di cambiare l'elica.
B.v.
P
  Sostituzione elica passo 12x11 con elica più grande da ridurre : è fattibile ? 1Andrea 3 453 03-09-2025, 15:32
  Vibrazione scafo dopo sostituzione elica Wanderer 3 1.280 10-05-2023, 00:35
  Motor Sailing - limite inclinazione scafo Nanshan 8 2.655 18-11-2021, 14:47
  Zinco tocca elica saildrive teomat78 2 1.464 10-05-2019, 20:31
  cambio elica, quale il passo ottimale per elica radice? marco delphia 40 8 5.350 05-05-2019, 14:35
  nuova elica o elica di prua? marmaglio 14 7.260 11-10-2018, 07:25
  Distanza minima tra elica e scafo Frappettini 9 4.146 06-04-2018, 10:54
  Corretta distanza tra elica e braccetto dell'asse elica Poneumberto 15 7.763 05-11-2017, 22:54
  rottura fermo motore elica taglia lo scafo corto-armitage 27 8.356 06-06-2017, 18:46
  Motore elettrico da fissare allo scafo andreppo 37 9.356 09-09-2016, 12:54
  Elica a pale orientabili Vs elica a pale abbattibili Scott 14 8.626 09-08-2016, 20:13
Question Elica, elica, elica Maxprop: che pa/po sso fare? Maro 34 17.898 18-08-2015, 08:57
  Tubo connessione astuccio scafo Profugo 1 1.557 12-03-2015, 22:46
  Asse elica, elica: dubbi vari Carlo Campagnoli 28 16.519 14-04-2014, 20:58
  Elica pale orientabili in alternativa a elica prua aldabra 40 16.066 17-09-2013, 17:53
