Ravvivre e ritonificare il legno
Per la verità su Google ne escono duemila, è questo? [hide]https://www.ecolkem.it/prodotto/metal-cleaner/[/hide]
è lui
E bravo, Bullo, le sai tutteSmiley42 ma spiega anche che tocco in venesian xe un pezo (vetro di finestra) spezzato in modo da avere il bordo tagliente. Mi ricordo di aver rasato con quel mezzo una deriva U (5,5m!) che aveva un coppale spesso. Incetta di cocci, fatica e rischio di tagliarsi ma è venuta uno splendore.
(Porfirio)
Penso sia, nel 2023, il metodo preferito dai chirurghi della mano per allenarsi a ricucire la gente.
Guardate che la rasiera fa lo stesso lavoro del vetro, ma con meno rischi e più versatilità nel lavoro. Però bisogna saperla affilare...
Motivo per cui non la ho proposta, fa saputa affilare e usare che se scappa di mano è un attimo fare uno sbrego nell'impiallacciato.
Per tutti i lavori servono manualità e esperienza. O ci si fa le ossa, mettendo in conto anche qualche errore oppure si paga qualcuno per farlo al posto nostro.
Ciao Bullo, usavamo questo sistema sulla vespucci nel 1984 per i palischermi... un'altro brutto ricordo di quell'imbarco.
Fabio
Certo che ho messo in conto dei guanti antitaglio, altrimenti temo il legno verrà con sfumature rossastre!
alcuni anni fa è entrata acqua salata, di notte, facendo esplodere le batterie e causando danni evidentissimi al legno fino a un'altezza di circa 60 cm.
.jpg   motore 013.jpg (Dimensione: 169,41 KB / Download: 198) [/hide]
dopo un lungo procedimento di pulizia e asciugatura, ho lavorato il legno in questo modo:
carteggiatura con spugna abrasiva, al bisogno in funzione del danno
applicazione di impregnante all'acqua, opportunamente colorato, più mani a seconda del bisogno con interposte carteggiature leggere
tutta l'applicazione è stata fatta con straccio imbevuto di colore (il pennello lascia peli e tracce)
ecco il risultato
.jpg   ridrestauro 001A.jpg (Dimensione: 52,19 KB / Download: 198) [/hide]
Bel lavoro ...
molto più semplice di quello che sembra, anche per l'economicità del tutto
unico problema: necessita di molto "olio di gomito" ..
(02-08-2023, 21:51)cmv88 Ha scritto: Per tutti i lavori servono manualità e esperienza. O ci si fa le ossa, mettendo in conto anche qualche errore oppure si paga qualcuno per farlo al posto nostro.
Certo, ma magari non con metodi che possono fare danni a noi o ai materiali se non usati correttamente, visto che ci sono le alternative a meno rischio.
In ogni caso son felice che la gente tenti di farsi le cose da solo.
prima della modalità “uomini duri e puri” proverei con un raschietto a tirare, magari unito ad una scaldata con pistola termica (con ovvia attenzione)
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
(01-08-2023, 17:34)Argo74 Ha scritto: Sverniciatura con Metal Cleaner steso con pennello e rimosso dopo pochi minuti con spatola IN PLASTICA per non rigare il legno,(lo trovi su google), con guanti e protezioni valide,
Come al solito questo forum è una miniera!
Ho cercato, comprato e provato il Metal Cleaner suggerito da Argo74: una bomba!
Mai provato uno sverniciatore più efficace!
Grazie Argo74!
  Incollaggio legno all'interno del gavone Silviooooo 8 2.321 09-09-2025, 16:46
  Rattoppo di emergenza, graffio con legno esposto in opera viva eiasu 5 572 03-09-2025, 09:33
  OT- Restauro lavabo in legno di casa - chiedo consiglio gpcgpc 4 813 23-05-2025, 14:21
  Manutenzione falchetta in legno Canadese 12 1.370 09-05-2025, 11:22
  Restauro tamburino [chiusura tambuccio] in legno BornFree 11 1.233 11-03-2025, 10:55
Question Consiglio per acqua in sentina negli scafi in legno con correnti Sikander 3 637 26-01-2025, 03:48
  Tavolette di legno affogate nella vetroresina, perchè si usano? ghibli4 8 1.318 23-10-2024, 09:31
  Prese a mare, al posto dei tappi in legno st00042 29 3.900 27-09-2024, 15:25
  trattare il legno esterno windex 23 2.855 02-06-2024, 06:41
  Quale punta di trapano METRICA per viti da legno METRICHE? crafter 8 1.603 01-02-2024, 09:52
