Motore volvo penta 2003
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Messaggio: #21
RE: Motore volvo penta 2003
io ho installato la pompetta del fuoribordo sul mio 2002 è utile per spurgare e come spia per la carenza di arrivo carburante .
prova ad alimentare il motore per caduta da una tanica che tieni in pozzetto. devi deviarci anche il ritorno.. e vedi se il difetto persite.
LA TERRA la madre terra.. non ci sopporta più..ma la nostra economia funziona solo sulla crescita continua siamo un treno lanciato verso il binario morto
24-06-2015 00:31
gaspbut Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Messaggio: #22
Risolto l'arcano. Il problema era l'alternatore o meglio il regolatore di tensione dell'alternatore, che dava in uscita in uscita da 17 a 18,5 V. Quando andava su fino a 18,5 il motore andava giù di giri a causa del carico maggiore, suppongo. Sostituito l'alternatore, in quanto regolatore trovato solo su internet a prezzo troppo elevato (conveniva cambiare tutto considerata anche l'età), il motore è tornato stabile come un orologio atomico. Dimenticavo, il dubbio che potesse essere qualcosa di elettrico mi era venuto, ma la certezza l'ho avuto quando la batteria motore mi ha abbandonato dopo una bella smotorata...3 celle distrutte dalla sovratensione di carica. Sigh!
13-01-2016 23:58
Sailor Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Messaggio: #23
(13-01-2016 23:58)gaspbut Ha scritto:  Risolto l'arcano. Il problema era l'alternatore o meglio il regolatore di tensione dell'alternatore, che dava in uscita in uscita da 17 a 18,5 V. Quando andava su fino a 18,5 il motore andava giù di giri a causa del carico maggiore, suppongo. Sostituito l'alternatore, in quanto regolatore trovato solo su internet a prezzo troppo elevato (conveniva cambiare tutto considerata anche l'età), il motore è tornato stabile come un orologio atomico. Dimenticavo, il dubbio che potesse essere qualcosa di elettrico mi era venuto, ma la certezza l'ho avuto quando la batteria motore mi ha abbandonato dopo una bella smotorata...3 celle distrutte dalla sovratensione di carica. Sigh!
Posso chiederti in dettaglio come hai fatto ad intuire che fosse l'alternatore?
Io (ho lo stesso motore) avrei giurato che il problema fosse dovuto all'alimentazione...la cosa mi turba.
bv
14-01-2016 14:55
gaspbut Offline
Messaggio: #24
Quando ho cambiato la batteria, la prima cosa che ho fatto è stato, dopo avere acceso il motore, controllare tensione di carica dell'alternatore con il tester. E qua ho scoperto che a regimi regolari avevo già una tensione di carica di 16,8 V (già tanti, per una batteria al piombo dovrebbe essere di 14,4 V), quando il motore andava giù di giri avevo picchi fino a 18 V. E questo mi spiega anche perchè la batteria è defunta!
14-01-2016 15:21
IRIS2 Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Sep 2014 Online
Messaggio: #25
Motore volvo penta 2003 - non arriva gasolio-
Volvo Penta 2003
Tutto inizia a fine Novembre 2023, in manovra retro al minimo tende a spegnersi, aumento il gas e riprende, questa disfunzione si ripete anche durante il trasferimento per alaggio fine stagione, perdita di giri per due volte, si riprende da solo senza accelerare.
In vasca di alaggio al minimo si comporta bene senza calo di giri al minimo.
Durante l'inverno resto con mezzo serbatoio di gasolio.
Il giorno del varo non si mette in moto, mi accorgo che non arriva gasolio al filtro, il pre filtro a vista è pulito, con la leva pompa C e sfiato svitato faccio arrivare gasolio e lui riparte bene, 15 minuti e poi si spegne, solita operazione di spurgo e riparte, riesco a portare la barca all' ormeggio!
Pochi giorni dopo decido di smontare serbatoio, svuoto gasolio, pochissima polvere nera in sospensione, niente alghe, sostituisco pre filtro 10 micron, filtro gasolio pulito carico il circuito con pompa C, controllo tutti i raccordi tiro tutte le doppie fascette, mi assicuro per quello che posso che non ci siano possibilità di ingresso aria nel circuito, e si ripresenta lo stesso problema!
Fino alla pompa arriva il gasolio, dalla pompa al filtro credo succede il guaio!
Ho controllato che il gasolio arriva agli iniettori, facendo girare il motorino con vite sfiato filtro gasolio il gasolio zampilla!
Domani provo a sostituire la pompa C e poi mi resta solo il tubo gasolio dalla pompa C al Filtro.
incrocio le dita sperando di risolvere.
Sono accettate tutte le riflessioni del caso.
11-06-2024 22:59
Messaggio: #26
Fatti una tanica da tenere alta ed alimenta per caduta direttamente la pompa d'iniezione se non ci sono altre rogne dovrebbe mettersi in moto, la leva dello stop é rientrata?
12-06-2024 00:02
ibanez Online
Registrato: Mar 2007 Online
Messaggio: #27
Come hanno scritto già altri, controlla il filtrino a rete nella pompetta ac; hai detto che vedevi polvere nera in sospensione, su quel filtrino quando lho pulito ho trovato esattamente una specie di polvere nera, segno che è roba che riesce a superare il prefiltro
12-06-2024 07:31
IRIS2 Offline
Messaggio: #28
Alla fine prendeva aria il tubo che dal pre filtro arrivava alla pompa, dopo aver smontato il serbatoio cambiato i filtri, cambiato la pompa restava solo il tubo …. di conseguenza non arrivava gasolio, fatto tubo nuovo al modico costo di 15 euri il motore non ha più incertezze.
Se avessi iniziato all’ inverso avrei navigato prima….
13-06-2024 23:22
  Problemi di accensione Volvo Penta D1-30 Magellan 4 221 ieri 09:52
  Contagiri / contaore Volvo Penta naicols1971 181 85.806 07-05-2025 22:13
  Olio Sail Drive Volvo Penta 130s - problemi con livello thebaron 13 859 29-04-2025 22:51
  Volvo Penta MD2040 smontare scarico a gomito scud 135 58.149 25-04-2025 09:39
  Riser Volvo Penta md 4020 ossigeno 1 265 25-04-2025 00:03
  Vaso espansione Volvo Penta MD22L nic 1 131 21-04-2025 17:03
  Volvo Penta MD2030 - problema alternatore superscrat 25 1.224 09-04-2025 21:39
  Volvo D1-30 non supera i 2500 giri motore Ala68 41 3.232 25-03-2025 08:50
Question Volvo Penta MD 22-L non si spegne Lysithea 30 11.014 23-03-2025 09:44
  Urgente - Invertitore Volvo Penta 2003 ibanez 35 5.907 09-03-2025 22:15
