Sigillatura perimetrale chiglia/scafo, meglio 3M o Sika
grazie @Bullo, certamente quello che dici lo faranno nel dare lAV - mi chiedevo se questi leggeri distacchi tra scafo e bulbo sono preoccupanti, se devo ridare il sigillante (5200 o 591) in quei punti e in tal caso se devo togliere prima il vecchio sigillante. L'impermeabilità dello scafo, a cosa è dovuta ? a questo sigillante tra scafo e bulbo? oppure l'impermeabilità è data dai prigionieri/dadi, etc, magari è in quest'altra zona (prigionieri che tengono il bulbo) l'impermeabilizzazione vera ? spero di essere stato chiaro. vorrei capire come fa l'acqua a non entrare in sentina (per ora mai vista una goccia d'acqua e staffe e dadi dei prigionieri perfetti e puliti quasi come nuovi).
@Wally ops grazie Wally non avevo visto la tua risposta
Partito da una situazione un po' peggiore, avevo anche segni di ruggine dove si era rotto lo stucco ho fatto cosi: scalpellato stucco vecchio e trovato una situazione peggiore di quello che sembrava... Smiley19
Battuto e grattato la ruggine per riportare la ghisa a vivo
2 mani di primer epossidico
Stuccatura con realizzazione di scanso (incavo) per poi riempire di silicone
2 mani di resina epossidica con aditivo. Riempito di silicone lo scanso, serve perchè lo stucco con i movimenti, anche se minimi, della deriva si crepa e poi fa entrare acqua. Cosi le eventuali crepe si creano nello scanso (dove lo stucco è meno spesso) ma il silicone impedisce all'acqua di penetrare.
Stuccatura definitiva e 2 mani di primer per antivegetativa
.jpg   Primer finale.jpg (Dimensione: 25,06 KB / Download: 116) [/hide]
Spero dopo tutto questo lavoro di avere un po' di anni senza problemi sulla deriva.
Bel lavoro @Petersail, magari fossi bravo come voi a fare in autonomia certi lavori. Mi chiedo, cosa succede se non sigilliamo il perimetro tra scafo e bulbo ? perchè va fatto ? a cosa serve sigillare? ragioni idrodinamiche? o entrerebbe acqua in sentina ?
Gpc prima devi pulire, il tuo attacco bulbo chiglia, scafo, mi sembra a posto, per pareggiare se c'è qualche piccola scanalatura, ma non mi sembra, basta stuccare. Mi chiederai che stucco? Su AV basta un semplice stucco a rasare se su metallo e gel stucco epossidico 2 componenti regge fibo a spessori di 2 cm. Pensa come fanno con le barche in ferro acciaioso a portare lo scafo senza bugne, dovute al ritiro del materiale, STUCCANO.
Dalla foto non mi sembra drammatico, non vedo neppure colare ruggine. Per quanto riguarda il tuo dubbio sulla tenuta dei prigionieri ti riporto quanto mi ha detto il perito che di recente ha analizzato la barca in fase di acquisto. La giunzione scafo bulbo presentava della ruggine e il mio timore era che potesse trattarsi di ruggine prodotta dai prigionieri (nel mio caso sono bulloni) che anche se inox in condizioni particolari si arrugginiscono; per la precisione, quando restano "pucciati" in acqua salata senza ricambio di ossigeno. Questo accadrebbe se nella fase di sigillatura non avessero protetto bene i prigionieri. A detta del perito in quel caso si evidenziano due fattori: presenza di umidità nella vetroresina intorno alla chiglia e affioramento di ruggine intorno ai prigionieri in sentina. Nel mio caso non vi erano queste evidenze. Giusto ieri ho alato la barca e tagliando parte del sigillante ho visto che la ruggine è prodotta in alcune parti dove è saltato lo strato protettivo della chiglia. Procederò quindi con il trattamento con bicomponente epossidico. La parte difficile è far aderire bene il tutto con semplice discatura senza sabbiare.
Anche io devo sigillare l'attacco bulbo/scafo e stavo pensando di usare il multifiss che ho utilizzato con successo anche attorno al piedino elica e per fare un colletto all'attacco asse timone/pala. Ma vedo che per il bulbo non viene mai citato, sono indeciso se utilizzare 3M o multifiss, qualcuno lo ha mai usato?
  Infiltrazioni chiglia DAC67 13 2.009 28-12-2025, 18:09
  Riparazione/sigillatura fori elan 333 19 1.458 01-09-2025, 07:39
  Sigillatura boccaporto non perfetta Carestia 3 712 29-03-2025, 13:21
  Mousse 907 Attacco pinna allo scafo Wally 16 4.219 28-01-2025, 10:06
  Rimozione sika da un foro filettato francidoro 16 1.944 21-11-2024, 15:27
  Rimuovere panetti di piombo incollati con silicone o Sika ghibli4 17 2.404 17-11-2024, 22:15
  Sigillatura definitiva sartiame. Consigli ??? DIAKOPES 7 1.563 20-08-2024, 21:35
  Ammaccatura su scafo - devo preoccuparmi ? gpcgpc 38 4.948 19-08-2024, 19:09
  Sigillare spazio tra scafo e pavimento doccia attorno Passascafo DIAKOPES 5 1.190 16-06-2024, 06:14
  Altro problema con sika 291i gommo 22 10.119 08-05-2024, 23:32
  Giunzione scafo - bulbo rebzone 6 1.713 02-05-2024, 10:25
  Collegamento scafo bulbo robirossi 29 4.903 03-04-2024, 15:59
  Riverniciare interni scafo vetroresina ghibli4 20 4.502 06-01-2024, 18:13
  chiedo pareri su attacco tra scafo e delfiniera domenica2 2 1.043 07-11-2023, 18:49
  Tender chiglia alluminio e consumo zinchi FIL 17 4.685 08-10-2023, 11:02
