regolazione paterazzi
(09-01-2018, 12:41)quarto di luna Ha scritto: Giovedi provo a misurare, praticamente l'albero deve essere piegato verso poppa di circa 18 cm all'altezza del boma? scusate l'ignoranza ma ho acquistato la barca due anni fa senza sapere nulla in materia, non sapevo neppure che soffrivo il mal di mare.....
NON piegato (abbananato) ma inclinato, cioè l'albero a riposo deve essere dritto e inclinato ma non abbananato.
Potrebbe essere che ha le diagonali lente, l'albero si incurva la testa si abbassa e il belin anche a fondo corsa rimane lento
Blu di prua anche il tuo amico ha bisogno di andre a scuola.
Bullo, con tutta la tua esperienza è un peccato che non apri una scuola di vela.
Lento non serve a niente. Fai un lavoro ben fatto, che la barca lo merita. Metti un paranco con tessile, accorciando uno dei due (quello che ti sta più comodo per cazzare). Non tene pentirai; con venti sostenuti si sente la differenza
magari dico una . se metto un bozzello in testa d'albero, fisso a destra il belin, lo faccio passare dal bozzello e a sinistra ci metto un paranco tessile ????
  Video regolazione vele juan@juan 29 5.043 26-05-2025, 14:41
  Regolazione sartiame First 31.7 Markolone 62 6.893 20-02-2025, 15:42
  regolazione stecche fullbatten NAVIGATORE SOLITARIO 21 3.009 15-02-2025, 09:58
  Regolazione vang e base in varie condizioni Brunello 27 10.019 08-01-2025, 17:49
  regolazione delle vele con vento forte bussola 91 25.527 09-10-2024, 10:23
  Paranchino regolazione fine su 4:1 ibanez 20 3.109 05-07-2024, 16:17
  Regolazione rande crociera vs regata BornFree 18 4.146 06-10-2023, 17:27
  Regolazione randa Fortunato 9 2.614 26-09-2023, 12:56
  Regolazione piede d' albero. Lupicante 13 3.556 03-04-2023, 14:03
  Regolazione SPI cmv88 15 3.273 22-03-2023, 12:40
  Regolazione Sartie Nosse 6 2.612 14-06-2022, 10:26
  regolazione tangone BornFree 27 7.655 08-06-2022, 07:56
  Regolazione doppi Timoni monoscafo Wakser 6 2.350 06-04-2022, 15:00
  regolazione sartie alexflibero 122 59.273 16-06-2021, 08:49
  Regolazione albero Orion_mx3 31 8.345 03-05-2021, 14:30
