Tangone alluminio anodizzato o no? Fatto!
Salve a tutti, finalmente ho trovato i terminali per farmi il tangone. Ora devo rivettarli su un tubo. Ma se non trovassi un tubo anodizzato potrei prenderne uno d'alluminio verniciato? Durerebbe troppo poco? Ed è bene fasciare i terminali con qualcosa tipo teflon o altro prima di inserirli nel tubo e rivettarli? Grazie e buon vento a tutti!
elen
un tangone verniciato, se utilizzato, è destinato a scrostarsi. ti conviene comprare un tubo di alluminio, tagliarlo a misura, predisporre i fori e poi portarlo ad anodizzare.
Trovi i tubi già anodizzati.
Dove va forato si forma da solo uno strato superficiale di ossido che lo protegge.
E se non lo trovi già anodizzato, sempre per quanto sopra, usa uno normale: cambierai prima la barca del tangone comunque.
Non farti seghe mentali, il resto è marketing.
Buon vento! by Mario
marketing sti due! c'è chi gli sta bene di avere un tangone ossidato e chi gli piace avere la cose a . 10 euro se va bene...
anche lo spessore del tubo ha il suo perchè... attenzione quindi a prendere materiale non ad uso nautico.
Salve a tutti. Vi aggiorno: Ho trovato solo tubi standard da 40 o 60 mentre le varee sono da 50, ma ho deciso di prendere il 60 e far fare delle boccole per fissare le varee. I tubi li ho trovati sia da chi vende alluminio sia da chi fa tende da sole, da questi ultimi lo pagherei a metro dagli altri devo prendere tutta la verga. Ovviamente bisogna considerare lo spessore, l'anodizzazione credo sia efficace anche per i tubi che usano per fare tende. Che ne dite? 2mm sarebbe sufficiente? Grazie .
Cerca cerca, trova il diametro giusto,
quello che cerchi c'è, verificato quì
http://www.cagnonistefano.it/tondi.html
L'anodizzazione o ossidazione consiste sostanzialmente nell''arrugginire' artificialmente la superficie dell'alluminio.
L'ossido di alluminio è neutro elettricamente per cui l'ossidazione non avanza come fa per esempio l'acciaio, questo almeno in condizioni di umidità 'dolce', o avanza molto meno, molto più lentamente.
Se tu prendi un tubo ma anche qualsiasi cosa in alluminio grezza, questa entro breve si ossida comunque da sola, cioè si forma sulla superficie uno strato di ossido che poi di fatto impedisce ulteriore avanzamento del fenomeno, solo che lo fa in maniera non omogenea, quindi si formano delle antiestetiche macchie e magari in alcuni punti si mangia di più, in altre di meno (sto parlando comunque di micron).
In ambiente marino la resistenza dell'alluminio si riduce, e un tubo come quello che hai preso in 6060, la lega più diffusa (profili per tende, infissi per finestre, scale, sponde di camion ecc...) non è il massimo, sarebbe meglio ossidarlo 20 micron (di solito std è 10 micron) e poi dopo un po' potrebbe mangiarsi (tra 20 o 30 anni forse gli spessori potrebbero essere ridotti...), vedrai che con il passare del tempo si forma della polvere bianca.
In sostanza, a parte questioni estetiche, secondo me un tubo grezzo può andare comunque, al limite tra 10 anni lo butti (è comunque riciclabile) e ne prendi un'altro.
Saluti
Carlo
Queste sono però barre, a te serve un tubo.
Un tubo in 6060 da 50 spessore quello che trovi (io lo metterei almeno 2.5 mm) dovresti trovarlo in un magazzino di materiale per tende da esterni.
Saluti
Carlo
Ciao e grazie a tutti. Trovato tubo in alluminio grezzo del diametro giusto, 50 interno, così non devo fare delle boccole apposta. Lo spessore è di 2,5mm e lo faccio anodizzare. Ma se lo faccio anodizzare prima di fare i fori per i rivetti è un grosso danno? So che già che ci sono sarebbe meglio..... ma i tempi e i km si allungano un bel po'.........
Assolutamente no, al limite nei pressi dei fori potrebbe 'macchiarsi' (la auto ossidazione della superficie grezza crata dalla lavorazione che non sarà omogenea al resto), è solamente una questione estetica.
Fatto! Grazie ragazzi per i consigli. 60 euri per 6 m di tubo d'alluminio spesso 2,5mm, 50 diametro interno, e 10 euri anodizzazione. settimana prossima rivetto le varee ed è fatto!Cool
Ciao Elen se vuoi fare a metà ne stavo cercando uno di 3mt della stessa misura, se ti interessa fammi sapere.
Agnostico è chi pensa di non credere a niente e pretende
che gli altri credano a lui
ciao massi ti ho mandato MP
Saluti
Carlo
Complimenti per la completa ed esauriente risposta!
Serve anche a me.Big Grin
scusa ma dove hai trovato i terminali per fare il tangone??
Ce l'hanno in tanti, anche NautimarketShop.
  antivegetativa su tender alluminio penven 6 731 05-08-2025, 08:15
  Come rivestire terminali scala alluminio per passerella Suncharm 1 627 13-06-2025, 13:07
  Protezione viti inox su alluminio Furkenado 6 1.272 29-06-2024, 23:46
  Alluminio vs Acciaio Little Sail 11 2.215 27-04-2024, 09:05
  ossido e ruggine sull'alluminio brandy9 9 12.923 03-04-2024, 15:34
  Dubbio su ragno in alluminio - Wing 34 om3ga 0 770 28-02-2024, 09:56
  Refitting con discatura ponte in alluminio Stranizzadamuri 11 2.627 31-10-2023, 21:59
  Tender chiglia alluminio e consumo zinchi FIL 17 4.740 08-10-2023, 11:02
  Pannelli fonoassorbenti con piombo e alluminio Stranizzadamuri 5 1.954 14-08-2023, 18:09
  Corrosione galvanica albero alluminio Andrares 10 2.911 01-06-2023, 19:15
  Tubo alluminio anodizzato - fornitore affidabile umeghu 5 2.139 18-11-2022, 17:29
Question Quali cantieri specializzati scafi alluminio ? Giulior 24 5.088 01-11-2022, 19:19
  raddrizzare falchetta in alluminio Frappettini 12 3.768 23-05-2022, 13:14
  Da albero in carbonio deriva a tangone? SoulSurfer 10 2.787 07-03-2022, 13:09
  Accoppiamento Carbonio-Alluminio = Danno walsab 24 12.822 05-08-2021, 21:26
